瑞斯特(RST) RST15C04 REVA 双增强型MOSFET技术解析
MOS
型号: RST15C04
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.3k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
RST15C04 REVA是瑞斯特(RST)推出的一款SOP-8封装双通道增强型MOSFET,内部集成一颗N沟道与一颗P沟道功率MOSFET,采用对称互补架构设计。N沟道器件耐压40V、连续漏极电流15A,在VGS=10V条件下典型导通电阻低至8.5mΩ,VGS=4.5V时为14mΩ;P沟道器件耐压-40V、连续漏极电流-15A,VGS=-10V时典型导通电阻15mΩ,VGS=-4.5V时为20mΩ。两颗器件栅源耐压均为±20V,最大结温150°C,热阻RθJA(稳态)为110°C/W(基于1平方英寸焊盘),并通过了100% UIS雪崩测试(单脉冲能量36mJ,电感0.5mH),具备良好的鲁棒性。
从电气特性来看,N沟道器件的栅极阈值电压VGS(th)典型值为1.8V(范围1.0~2.5V),P沟道为-1.8V(范围-1.0~-2.5V),较低的阈值电压有利于低电压驱动场景下的快速开关。动态性能方面,N沟道总栅极电荷Qg典型值为15.7nC(VGS=10V)和7.5nC(VGS=4.5V),输入电容Ciss约590pF;P沟道Qg典型值15nC(VGS=-10V),Ciss约2150pF。开关时间参数显示N沟道开通延迟td(on)约7.8ns、上升时间tr约6.9ns,关断延迟td(off)约22.4ns、下降时间tf约4.8ns;P沟道td(on)约7ns、tr约31ns,td(off)约17ns。体二极管反向恢复时间trr分别为13ns(N沟道)和15ns(P沟道),反向恢复电荷Qrr约8.7nC和8nC,在同步整流应用中可有效降低反向恢复损耗。
典型特性曲线揭示了器件在不同工况下的行为规律。输出特性曲线显示N沟道在VGS≥4.5V时进入低阻导通区,P沟道在VGS≤-4V时表现出类似特性;导通电阻随结温升高而增大,N沟道在150°C时归一化RDS(on)约为25°C时的1.7倍,P沟道约为1.6倍,设计时需预留温升裕量。安全工作区(SOA)曲线明确了不同脉冲宽度下的电流-电压边界,DC工况下最大耗散功率2W(TA=25°C),随结温升高线性降额至150°C时归零。热瞬态阻抗曲线可用于评估脉冲工况下的瞬态温升,配合62.5°C/W的结到环境热阻(t≤10s)进行热设计。栅极电荷曲线呈现典型的米勒平台特征,N沟道米勒电荷Qgd约2.75nC,P沟道约3.5nC,驱动电路设计需据此计算驱动电流需求。
该产品主要面向三大应用场景:一是同步整流,利用低RDS(on)和快速体二极管反向恢复特性,替代肖特基二极管以降低DC-DC变换器导通损耗与开关损耗,适用于输出电流15A级别的Buck/Boost拓扑;二是电机控制与风扇预驱动,互补的N/P沟道组合可直接构成H桥或半桥驱动级,简化栅极驱动电路设计,配合15A电流能力与雪崩耐量,满足中小功率直流电机正反转控制及散热风扇调速需求;三是负载开关与电源路径管理,双通道集成于单颗SOP-8封装,节省PCB面积,适用于空间受限的便携式设备、工业控制板卡等需要进行电源通断切换或ORing控制的场合。设计时建议参考推荐的PCB焊盘布局(1.27mm引脚间距,5.74×2.87mm焊盘区域),确保散热与焊接可靠性。
--- 数据手册 ---
