瑞斯特(RST) RST20N11 N沟道增强型MOSFET技术解析
MOS
型号: RST20N11
公司logo
瑞斯特半导体
2.3k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
RST20N11是瑞斯特(RST)推出的一款N沟道增强型功率MOSFET,采用SOT-23-3小型贴片封装,专为低电压、大电流应用场景设计。该器件在VGS=4.5V时典型导通电阻低至11mΩ,在VGS=2.5V时典型导通电阻为16.5mΩ,兼具低导通损耗与优异的低压驱动特性。其耐压等级为20V,连续漏极电流在25°C环境温度下可达7.5A,脉冲电流能力高达22.5A,结温范围覆盖-55°C至150°C,并通过了100% UIS雪崩测试及栅极电阻测试,具备良好的可靠性与鲁棒性。此外,该产品符合RoHS环保标准,湿度敏感等级为MSL1,适用于对可靠性要求较高的工业及消费类电子设备。
从电气特性来看,RST20N11的静态参数表现突出。其漏源击穿电压BVDSS最小值为20V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为0.75V(范围0.4V~1V),这一较低的阈值电压使其能够被低压逻辑电平有效驱动,尤其适用于电池供电系统中常见的2.5V~3.3V控制信号。栅极漏电流IGSS在±12V栅压下仅为±100nA,确保了极低的静态功耗。在动态特性方面,该器件的输入电容Ciss典型值为772pF,输出电容Coss为167pF,反向传输电容Crss为105pF;开关时间参数中,导通延迟td(ON)典型6ns、上升时间tr典型13ns,关断延迟td(OFF)典型26ns、下降时间tf典型5ns,整体开关速度较快。栅极总电荷Qg典型值8.9nC,其中栅漏电荷Qgd为3.5nC,较低的栅极电荷有助于降低驱动损耗并提升开关效率。体二极管反向恢复时间trr典型值11.7ns,反向恢复电荷Qrr仅4nC,在同步整流等应用中可有效减小反向恢复损耗。
在热学性能方面,RST20N11的热阻参数为设计人员提供了明确的散热设计依据。器件结到环境的热阻RθJA在稳态条件下为120°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),在10秒以内的瞬态条件下为80°C/W。根据典型特性曲线,在25°C环境温度下最大功耗约为1W,随着结温升高,允许功耗线性下降,在150°C结温时降至零。该器件还具备单脉冲雪崩能量EAS=11.3mJ(L=0.1mH)及雪崩电流IAS=15A的能力,能够承受一定程度的感性负载关断过压冲击,提升了系统在异常工况下的生存能力。瞬态热阻抗曲线显示,在毫秒级脉冲条件下,器件可承受远高于稳态的峰值功耗,这一特性对于应对电机启动、电容充电等短时大电流工况尤为重要。
RST20N11凭借其低压驱动、低导通电阻及紧凑封装的优势,在多个领域具有广泛的应用价值。在笔记本电脑电源管理系统中,该器件可用于CPU/GPU供电的VRM同步整流、DC-DC变换器的主开关管或负载开关,其低RDS(ON)有助于提升转换效率并降低发热量。在便携式设备领域,如智能手机、平板电脑及TWS耳机充电仓中,RST20N11可作为锂电池保护板的充放电控制开关、Type-C接口的VBUS开关,以及LED驱动电路的调光开关,其2.5V驱动能力可直接由PMIC或MCU GPIO控制,省去额外的电平转换电路。在电池供电系统中,包括电动工具、无人机及储能设备,该器件适用于BMS的电池均衡开关、预充回路及主功率通路控制,其MSL1湿度等级和宽温度范围确保了户外及恶劣环境下的长期可靠性。此外,在小型电机驱动、固态继电器及低电压大电流LED照明等场景中,RST20N11同样能够提供高效、可靠的功率切换解决方案。
--- 数据手册 ---
