瑞斯特(RST) RST20N65 N沟道超结MOSFET技术解析
MOS
型号: RST20N65
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.3k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
RST20N65是瑞斯特(RST)推出的一款TO-252-2封装N沟道超结(Super Junction)功率MOSFET,定位于高压、大电流、高效率的AC/DC功率变换应用。该器件漏源耐压650V,连续漏极电流20A(TC=25°C),100°C壳温下仍保持7A电流能力,脉冲电流能力高达44A。在VGS=10V、IDS=4A条件下典型导通电阻260mΩ,具备优异的导通损耗特性。栅源耐压±30V,最大结温150°C,TO-252-2/TO-220/TO-251封装最大耗散功率119W(TC=25°C),热阻RθJC仅1.05°C/W,散热性能优异。器件通过100% UIS雪崩测试与Rg测试,单脉冲雪崩能量130mJ(ID=1.8A,VDD=50V,Tj=25°C),重复雪崩能量0.3mJ,雪崩电流1.8A,并具备50V/ns的dv/dt耐受能力,满足RoHS及绿色产品要求。
从静态电气特性来看,该器件栅极阈值电压VGS(th)范围为2.5~4.5V(典型值3.5V),属于标准偏高阈值类型,提供了良好的噪声免疫能力与抗误导通特性,适用于高压工况下对可靠性要求严苛的工业电源。零栅压漏电流IDSS在VDS=520V、25°C时最大1μA,150°C时最大200μA,关断状态漏电流在高温下有所增大但仍在可接受范围。栅极漏电流IGSS在VGS=±30V时最大±100nA,栅氧化层可靠性满足高压驱动需求。体二极管正向压降典型值0.9V、最大1.3V(ISD=11A),反向恢复时间trr典型值260ns,反向恢复电荷Qrr约2.65μC,峰值反向恢复电流Irm约19.5A(ISD=11A,VR=390V,dISD/dt=100A/μs),在硬开关拓扑中会产生显著的反向恢复损耗,设计时需评估其对EMI与开关损耗的影响。典型特性曲线显示,输出特性在VGS≥7V时进入明显导通区,VGS=6V时电流能力受限;导通电阻随漏极电流增大而缓慢上升,VGS=10V时RDS(on)约260mΩ,随结温升高呈近似线性增长趋势,150°C时归一化RDS(on)约为25°C时的2.6倍,高温工况需重点关注导通损耗增加与热设计裕量。
动态特性方面,该器件总栅极电荷Qg典型值23nC(最大30nC),测试条件为VDS=520V、VGS=10V、IDS=4A,其中栅源电荷Qgs约5nC,栅漏电荷Qgd约10nC,米勒平台电压约6V。输入电容Ciss典型值790pF(VDS=25V、1MHz),输出电容Coss约281pF,反向传输电容Crss约11pF,较低的Crss有助于减小米勒效应。开关时间参数在VDD=400V、RL=36Ω、IDS=20A、VGEN=10V、RG=6Ω测试条件下,开通延迟td(on)典型值11ns、上升时间tr约12ns,关断延迟td(off)约28ns、下降时间tf约10ns,整体开关速度中等,适用于数十至数百kHz的开关频率范围。安全工作区(SOA)在DC条件下受限于RDS(on)发热与最大耗散功率,脉冲工况下可利用瞬态热阻抗曲线评估短时过载能力,1ms脉冲下电流能力约10A,100μs脉冲下可达约30A。功率耗散随结温升高从25°C的119W线性降额至150°C时归零,设计时需确保壳温不超过热限制。
该产品主要面向两大应用场景:一是开关电源(SMPS)的AC/DC功率变换,650V耐压适配85~265VAC宽范围输入的PFC升压级、反激变换器初级开关管及LLC谐振变换器半桥开关管,20A电流能力与260mΩ低导通电阻满足200W~500W级别电源模块的功率开关需求,超结结构带来的低比导通电阻特性显著降低了导通损耗,提升变换器满载效率;二是不间断电源(UPS)的功率级开关,650V耐压覆盖电池升压及逆变级应用,重复雪崩能力与50V/ns dv/dt耐受能力满足UPS在电网异常、负载突变等工况下的可靠性要求。TO-252-2封装为表面贴装型,建议PCB布局时采用推荐的焊盘设计(漏极散热焊盘6.25×6.6mm最小),通过大面积铜箔与过孔阵列将热量有效传导至PCB内层,以充分发挥1.05°C/W的优异结壳热阻性能。设计时还需注意,虽然器件具备雪崩额定能力,但在实际应用中应尽量避免进入雪崩模式,通过合理的RC吸收或软开关设计抑制关断过电压。
--- 数据手册 ---
