瑞斯特(RST) RST30P07 P沟道增强型MOSFET技术解析
MOS
型号: RST30P07
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.3k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
RST30P07是瑞斯特(RST)推出的一款采用先进高密度沟槽(Trench)技术的P沟道增强型功率MOSFET,采用SOT-23-3L小型贴片封装,专为低压高边开关及小功率电源管理应用设计。该器件耐压等级为-30V,在VGS=-10V时典型导通电阻低至23mΩ,在VGS=-4.5V时为27mΩ,兼具低导通损耗与优异的低压驱动特性。其连续漏极电流在25°C环境温度下可达-7A,在100°C环境温度下为-4.6A,脉冲电流能力高达-18A,结温范围覆盖-55°C至150°C。该产品具有超低的栅极电荷特性,并具备优异的dV/dt抗扰能力,符合RoHS及绿色环保要求,适用于对效率、体积和可靠性均有较高要求的各类电子设备。
从电气特性来看,RST30P07的静态与动态参数表现均衡。其漏源击穿电压V(BR)DSS最小值为-30V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为-1.5V(范围-1.0V~-2.5V),这一适中的阈值电压使其既能被标准逻辑电平可靠驱动,又具备一定的噪声容限。栅极漏电流IGSS在±20V栅压下仅为±100nA,零栅压漏电流IDSS在-30V漏压下不超过-1μA,确保了极低的静态功耗。在动态特性方面,该器件的输入电容Ciss典型值为982pF,输出电容Coss为135pF,反向传输电容Crss为109pF。开关时间参数中,导通延迟td(on)典型11ns、上升时间tr典型19ns,关断延迟td(off)典型45ns、下降时间tf典型26ns,整体开关速度较快。栅极总电荷Qg典型值仅10nC,其中栅源电荷Qgs为2nC,栅漏电荷Qgd为2.7nC,超低的栅极电荷显著降低了栅极驱动损耗,使其非常适合高频开关应用。体二极管正向压降VSD典型值-0.8V,最大连续电流-7A,最大脉冲电流-28A,在负载切换及续流应用中表现可靠。
在热学性能与可靠性方面,RST30P07提供了明确的设计依据。器件结到环境的热阻RθJA为61.7°C/W,在25°C环境温度下最大功耗为1.5W。根据典型特性曲线,漏极电流随环境温度升高呈下降趋势,在150°C结温时降至零。归一化导通电阻曲线显示,导通电阻随结温升高而增大,在150°C时约为25°C时的1.6倍,设计时需预留适当裕量。归一化击穿电压曲线表明,击穿电压随结温升高略有增加,温度系数为正。瞬态热阻抗曲线显示,在微秒至毫秒级脉冲条件下,器件可承受远高于稳态的峰值功耗,这一特性对于应对电容充电、电机启动等短时大电流工况尤为重要。输出特性曲线表明,在VGS=-4V时器件即可进入良好的导通状态,在VGS=-10V时饱和压降极低,导通电阻随漏极电流增大变化平缓。转移特性曲线显示,在不同结温下跨导特性稳定,低温时阈值电压略有升高。
RST30P07凭借其P沟道结构、超低栅极电荷及紧凑封装的优势,在多个领域具有广泛的应用价值。在便携式设备领域,如智能手机、平板电脑、TWS耳机及智能手表中,该器件可作为锂电池保护板的高边充放电控制开关、USB/Type-C接口的VBUS高边开关,以及LED背光驱动的高边调光开关,其-4.5V驱动能力可直接由低压逻辑控制,省去电荷泵等复杂驱动电路。在笔记本电脑及移动电源中,RST30P07适用于DC-DC变换器的高边主开关、负载开关及电源路径管理,低Qg特性有助于提升开关频率并减小磁性元件体积。在电池供电系统中,包括电动工具、无人机及储能设备,该器件适用于BMS的电池包主开关、预充回路及保护通路控制。此外,在小型电机驱动、固态继电器、低电压大电流LED照明及汽车电子的负载管理等场景中,RST30P07同样能够提供高效、可靠的功率切换解决方案。其SOT-23-3L封装尺寸紧凑,适合高密度PCB布局及自动化贴片生产。
--- 数据手册 ---
