SN74HC138与SN74HCT138是瑞斯特(RST)推出的3-to-8线译码器/解复用器,采用CMOS工艺设计,具备低功耗、宽电压工作范围及高噪声容限等特性。该器件通过三位二进制地址输入(A0、A1、A2)选择八路互斥输出(Y0至Y7)中的一路,输出为低电平有效。芯片集成三个使能端(E1、E2低电平有效,E3高电平有效),仅当E1和E2同时为低且E3为高时,译码功能才生效,否则所有输出均为高电平。这种多使能结构设计不仅便于级联扩展,还可将器件配置为8路输出的解复用器——通过将使能端之一作为数据输入,其余作为选通控制,实现单路数据到多路输出的分配功能。
在电气特性方面,SN74HC138支持2.0V至6.0V的宽工作电压,输入兼容CMOS电平;而SN74HCT138专为4.5V至5.5V系统设计,输入兼容TTL电平,可直接与 legacy TTL 逻辑接口。静态特性上,HC系列在Vcc=4.5V时高电平输出电压(VOH)最低可达3.84V(Io=-4mA),低电平输出电压(VOL)最高0.33V(Io=4mA),输入漏电流不超过±1μA,静态供电电流在Vcc=6V时典型值极低。动态性能方面,HC系列在Vcc=4.5V、负载电容50pF条件下,地址到输出的传输延迟典型值为20ns,最大25ns;输出转换时间典型值6ns。HCT系列在相同条件下传输延迟同样为20ns典型值,功率耗散电容(CPD)为67pF,适用于对功耗敏感的高速应用。
该器件提供SOP-16L和TSSOP-16L两种封装选择。SOP-16L封装体宽约3.9mm,适合标准表面贴装工艺;TSSOP-16L封装体宽4.4mm,厚度更薄,适用于空间受限的便携式设备。两种封装均支持-40°C至+125°C的宽温度范围,满足工业级应用需求。引脚排列遵循行业标准:1-3脚为地址输入,4-6脚为使能控制,7脚和9-15脚为译码输出,8脚接地,16脚接电源,便于PCB布局与现有设计的兼容替换。
在应用场景上,SN74HC138/SN74HCT138凭借其多使能扩展能力,非常适合存储器芯片选通译码——通过四片138和一个反相器即可构建5-to-32线译码器,高效管理多存储体系统的片选信号。在I/O端口扩展中,该器件可作为解复用器将单片机的有限控制线扩展为多路独立选通信号,驱动LED矩阵、数码管或继电器阵列。此外,其在总线系统中用于地址译码、在多处理器架构中实现共享资源仲裁,以及在通信系统中完成数据路由分配等场景均有广泛应用。其高噪声容限和锁存抗扰度(超过250mA)确保了在复杂电磁环境下的可靠工作,是数字系统设计中兼具灵活性与经济性的基础逻辑器件。
