SN74HC373与SN74HCT373是瑞斯特(RST)推出的八位D型透明锁存器,集成三态输出功能,专为总线导向型应用而设计。该器件包含八路独立的D型锁存器,共享一个锁存使能端(LE)和一个输出使能端(OE)。当LE为高电平时,锁存器处于透明模式,输出Qn实时跟随对应数据输入Dn的变化;当LE从高电平跳转为低电平时,锁存器在建立时间之前捕获并锁存输入数据,此后无论输入如何变化,输出均保持不变。OE端为低电平时使能输出,为高电平时所有输出进入高阻态,且OE的操作不影响锁存器内部状态,这一特性使得该器件在多设备共享总线的系统中能够实现灵活的数据隔离与总线仲裁。
在电气特性方面,SN74HC373支持2.0V至6.0V的宽工作电压范围,输入兼容CMOS电平;SN74HCT373则针对4.5V至5.5V系统设计,输入兼容TTL电平,便于与传统TTL逻辑直接接口。静态特性上,HC系列在Vcc=4.5V、输出电流-6mA条件下,高电平输出电压(VOH)最低为3.84V,低电平输出电压(VOL)最高0.33V(Io=6mA),输入漏电流不超过±1μA,静态供电电流在Vcc=6V时最大仅20μA。动态性能方面,HC系列在Vcc=4.5V时,数据输入到输出的传输延迟典型值为20ns,锁存使能到输出的传输延迟为25ns,输出使能/禁用的开关时间分别为14ns和15ns;建立时间最短13ns,保持时间5ns,满足中等速度数字系统的时序要求。功率耗散电容为45pF,动态功耗可通过公式PD = CPD × VCC² × fi × N + Σ(CL × VCC² × fo)精确估算。
该器件提供SOP-20L和TSSOP-20L两种封装。SOP-20L封装体宽约7.5mm,为标准表面贴装尺寸;TSSOP-20L封装体宽4.4mm,厚度更薄,适合高密度PCB布局。引脚配置遵循行业标准:1脚为OE,11脚为LE,3-4、7-8、13-14、17-18脚为数据输入D0-D7,2、5-6、9、12、15-16、19脚为对应输出Q0-Q7,10脚接地,20脚接电源。器件工作温度覆盖-40°C至+125°C,满足工业级环境要求。输入端集成钳位二极管,支持通过限流电阻与超压信号接口,提升系统抗浪涌能力。
在应用场景上,SN74HC373/SN74HCT373的三态输出特性使其成为总线系统的理想接口器件。在微处理器系统中,常用于锁存地址总线或数据总线,将处理器输出的分时复用信号分离为独立的控制线与数据线,配合OE端实现多外设的总线共享。在工业控制领域,该器件可用于采集多路传感器状态并在特定时刻锁存,避免信号抖动带来的误读。在通信设备中,八路并行结构适合作为并行数据缓冲,通过LE实现数据采样同步,OE实现收发方向切换。此外,在LED显示驱动、键盘扫描矩阵、存储器接口扩展等场景中,该锁存器凭借其低静态功耗、高噪声容限和锁存抗扰度(超过250mA)等优势,为数字系统提供了稳定可靠的中间数据暂存与总线隔离解决方案。
