瑞斯特(RST) SN74HC374与SN74HCT374是两款八通道正边沿触发D型触发器,集成三态输出功能,采用20引脚封装,适用于宽电压范围的总线接口与数据锁存应用。两款器件的核心差异在于输入电平兼容性:SN74HC374支持CMOS电平输入,工作电压范围为2.0V至6.0V;SN74HCT374则兼容TTL电平输入,工作电压限定于4.5V至5.5V。器件内置公共时钟输入(CP)与低电平有效的输出使能端(OE),其中OE仅控制输出缓冲器的使能状态,不影响内部触发器的锁存数据,实现了寄存器操作与总线控制的独立运作。输入端集成钳位二极管,允许通过限流电阻连接高于VCC的外部电压,增强了接口灵活性。
从时序与电气特性来看,该系列器件在动态性能上表现稳定。以SN74HC374为例,在VCC=4.5V、负载电容15pF条件下,时钟到输出的典型传播延迟为18ns,最大延迟41ns(-40°C至+85°C);输出使能的典型建立时间为15ns,禁用时间为18ns。最高时钟频率在VCC=4.5V时典型值达70MHz,VCC=6.0V时提升至83MHz。建立时间(tsu)在VCC=4.5V时最小值为12ns,保持时间(th)为5ns,负的典型保持时间表明器件具备一定的数据建立裕量。静态功耗方面,SN74HC374在VCC=6.0V时最大电源电流为80μA(-40°C至+85°C),SN74HCT374在VCC=5.5V时相同条件下亦为80μA,附加电源电流(ΔICC)在输入电压偏离电源轨时会有所增加,设计时需注意总线闲置状态下的电平配置。
封装方面,瑞斯特提供SOP-20L(体宽7.5mm)与TSSOP-20L(体宽4.4mm)两种选项,均支持3000颗/盘的卷带包装。引脚分配遵循标准逻辑器件布局:1脚为OE,2脚至19脚交错分布Q0至Q7输出与D0至D7输入,10脚GND,11脚CP,20脚VCC。SOP-20L封装长度约12.6mm至12.9mm,适合常规PCB焊接;TSSOP-20L厚度最大1.2mm、长度6.4mm至6.6mm,更适用于空间受限的高密度设计。两款封装均通过HBM 3500V(Class 2)与CDM 2000V(Class C3)静电防护测试,Latch-up性能超过250mA(HC系列)及100mA(HCT系列,按JESD 78 Class II Level B标准),满足工业级可靠性要求。
在应用场景方面,该系列器件主要面向以下领域:一是微处理器系统的数据总线缓冲与锁存,利用三态输出实现多设备共享总线时的分时访问,避免总线冲突;二是工业控制与自动化设备中的并行数据采样,八通道同步锁存能力可同时捕获多路传感器或开关量信号;三是通信接口卡与背板设计,TTL兼容的HCT版本便于与传统5V逻辑系统对接,HC版本则适合纯CMOS低功耗系统;四是FPGA/ASIC外部扩展寄存器,通过OE控制实现动态总线带宽分配。其-40°C至+125°C的宽温规格进一步支持汽车电子、户外设备及严苛工业环境中的应用部署。
