SN74HC573与SN74HCT573是瑞斯特(RST)推出的八位D型透明锁存器,集成三态输出功能,专为总线导向型应用及微处理器接口而设计。该器件包含八路独立的D型锁存器,共享一个锁存使能端(LE)和一个输出使能端(OE)。当LE为高电平时,锁存器处于透明模式,输出Qn实时跟随对应数据输入Dn的变化;当LE从高电平跳转为低电平时,锁存器在建立时间之前捕获并锁存输入数据,此后输出状态保持不变,不受输入变化影响。OE为低电平时使能输出,为高电平时所有输出进入高阻态,且OE的操作不影响锁存器内部状态。与373系列相比,该器件最显著的特点是输入与输出分别位于封装两侧,这种引脚排列极大简化了与微处理器的数据总线连接,便于PCB布线。
在电气特性方面,SN74HC573支持2.0V至6.0V的宽工作电压范围,输入兼容CMOS电平;SN74HCT573则针对4.5V至5.5V系统设计,输入兼容TTL电平,可直接与传统TTL逻辑接口。静态特性上,HC系列在Vcc=4.5V、输出电流-6mA条件下,高电平输出电压(VOH)最低为3.84V,低电平输出电压(VOL)最高0.33V(Io=6mA),输入漏电流不超过±1μA,静态供电电流在Vcc=6V时最大仅20μA。动态性能方面,HC系列在Vcc=4.5V时,数据输入到输出及锁存使能到输出的传输延迟均为20ns,输出转换时间7ns,输出使能/禁用时间分别为17ns和17ns;建立时间最短13ns,保持时间3ns。HCT系列在Vcc=4.5V时传输延迟为25ns,功率耗散电容为22pF,动态功耗可通过标准公式精确估算。
该器件提供SOP-20L和TSSOP-20L两种封装。SOP-20L封装体宽约7.5mm,为标准表面贴装尺寸,每盘2000颗;TSSOP-20L封装体宽4.4mm,厚度更薄,每盘3000颗,适合高密度PCB布局。引脚配置遵循输入输出对侧排列原则:左侧1-9脚依次为OE、D0-D7,右侧11-20脚依次为LE、Q7-Q0、Vcc,10脚接地。这种对称布局使得数据总线可以直接从处理器一侧贯穿至外设一侧,无需交叉走线。器件工作温度覆盖-40°C至+125°C,满足工业级环境要求。输入端集成钳位二极管,支持通过限流电阻与超压信号接口,提升系统抗浪涌能力。ESD防护方面,HBM模式超过3500V,CDM模式超过2000V。
在应用场景上,SN74HC573/SN74HCT573的对侧引脚结构使其成为微处理器和微计算机输入/输出端口的理想选择。在单片机系统中,常用于扩展并行I/O口,将处理器的地址/数据复用总线分离为独立的地址锁存信号和数据通道,配合ALE信号实现地址锁存功能。在工业控制领域,该器件可用于采集多路开关量输入并在特定时刻锁存状态,避免信号抖动带来的误读,同时通过三态输出实现多模块总线共享。在通信设备中,八路并行结构适合作为数据缓冲与总线隔离器,通过OE端实现收发方向切换。此外,在LED显示驱动、打印机接口、存储器扩展等场景中,该锁存器凭借其低静态功耗、高噪声容限和锁存抗扰度(超过250mA)等优势,为数字系统提供了稳定可靠的中间数据暂存与总线隔离解决方案。其符合JESD8C和JESD7A标准,确保了与业界主流器件的兼容性。
