SN74HC574与SN74HCT574是瑞斯特(RST)推出的八位D型正边沿触发触发器,集成三态输出功能,专为总线导向型应用及微处理器接口而设计。该器件包含八路独立的D型触发器,共享一个时钟输入端(CP)和一个输出使能端(OE)。与透明锁存器不同,该器件采用正边沿触发机制——仅在CP信号从低电平跳转为高电平的瞬间,各路触发器才会同时采样并锁存对应D输入端的数据状态,其余时间输出保持不变。OE为低电平时使能输出,为高电平时所有输出进入高阻态,且OE的操作不影响触发器内部存储状态。与373/573系列锁存器相比,边沿触发特性使其在同步系统中具有更强的抗干扰能力和更精确的数据采样时序。输入与输出分别位于封装两侧的对称引脚排列,极大简化了与微处理器数据总线的直连布线。
在电气特性方面,SN74HC574支持2.7V至6.0V的宽工作电压范围,输入兼容CMOS电平;SN74HCT574则针对4.5V至5.5V系统设计,输入兼容TTL电平,可直接与传统TTL逻辑接口。静态特性上,HC系列在Vcc=4.5V、输出电流-6mA条件下,高电平输出电压(VOH)最低为3.84V,低电平输出电压(VOL)最高0.33V(Io=6mA),输入漏电流不超过±1μA,静态供电电流在Vcc=6V时最大仅20μA。动态性能方面,HC系列在Vcc=4.5V时,时钟到输出的传输延迟为20ns,输出转换时间7ns,输出使能/禁用时间分别为14ns和15ns;时钟脉冲宽度最短20ns,数据建立时间15ns,保持时间5ns,最高工作频率达24MHz。HCT系列在相同电压下传输延迟为25ns,功率耗散电容为30pF,动态功耗可通过标准公式精确估算。
该器件提供SOP-20L和TSSOP-20L两种封装。SOP-20L封装体宽约7.5mm,为标准表面贴装尺寸;TSSOP-20L封装体宽4.4mm,厚度更薄,适合高密度PCB布局。引脚配置遵循输入输出对侧排列原则:左侧1-9脚依次为OE、D0-D7,右侧11-20脚依次为CP、Q7-Q0、Vcc,10脚接地。这种对称布局使得8位数据总线可以从处理器一侧直接贯穿至外设一侧,无需交叉走线,显著降低PCB设计复杂度。器件工作温度覆盖-40°C至+125°C,满足工业级环境要求。输入端集成钳位二极管,支持通过限流电阻与超压信号接口。ESD防护方面,HBM模式超过3500V,CDM模式超过2000V,符合JESD8C和JESD7A标准。
在应用场景上,SN74HC574/SN74HCT574的边沿触发特性使其成为同步数字系统的核心器件。在微处理器系统中,常用于数据总线缓冲与锁存——在时钟上升沿精确捕获处理器输出的数据,通过OE端实现多外设的总线分时共享,避免总线冲突。在通信接口中,该器件可作为并行数据接收缓冲器,利用时钟边沿同步采样外部输入的8位并行数据,确保数据完整性。在工业控制领域,适用于需要精确时序控制的场景,如PLC数字量输入模块中同步采集多路开关信号,消除因信号传输延迟差异导致的采样误差。此外,在存储器接口、显示驱动、A/D转换器数据锁存等应用中,该触发器凭借其低功耗、高噪声容限和锁存抗扰度(超过250mA)等优势,为数字系统提供了稳定可靠的同步数据存储与总线隔离解决方案。其最高24MHz的工作频率足以满足大多数中低速数字系统的需求。
