瑞斯特(RST) SN74HC00四路2输入与非门技术解析
型号: SN74HC00
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
1.5k內容 |  2.4w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) SN74HC00是一款基于高速CMOS工艺的四路2输入与非门逻辑器件,采用14引脚标准封装,在单芯片内集成了四个独立的2输入与非门单元。该器件工作电压范围为2.0V至6.0V,输入端集成钳位二极管,允许通过限流电阻连接高于VCC的外部电压,增强了接口设计的灵活性。其逻辑功能遵循标准与非真值表:任一输入为低电平时输出为高电平,仅当两路输入均为高电平时输出才为低电平。作为一款基础逻辑门器件,SN74HC00凭借宽电压范围、低静态功耗及良好的噪声容限,成为数字系统设计中构建组合逻辑与时序逻辑的基础元件。
从电气特性来看,SN74HC00的输入电平兼容CMOS标准。在VCC=4.5V条件下,高电平输入电压VIH最小值为3.15V,低电平输入电压VIL最大值为1.35V,逻辑摆幅接近电源轨,噪声容限宽裕。输出驱动能力方面,在VCC=4.5V、输出电流-4.0mA(拉电流)时,高电平输出电压VOH最低保持3.84V;输出电流+4.0mA(灌电流)时,低电平输出电压VOL最高0.33V(-40°C至+85°C)。动态性能上,以VCC=4.5V、负载电容15pF为测试条件,输入到输出的最大传播延迟为20ns,输出转换时间最大6ns;当VCC提升至6.0V时,传播延迟缩短至15ns,转换时间降至5ns。功耗电容CPD典型值为18pF,动态功耗可通过公式PD = CPD × VCC² × fi × N + Σ(CL × VCC² × fo)估算,静态电源电流在VCC=6.0V时最大仅20μA(-40°C至+85°C),体现了CMOS工艺的低功耗优势。
封装与引脚布局方面,瑞斯特提供SOP-14L(体宽3.9mm)与TSSOP-14L(体宽4.4mm)两种选项,均支持3000颗/盘的卷带包装。引脚分配为:1脚1A、2脚1B、3脚1Y构成第一组与非门;4脚2A、5脚2B、6脚2Y为第二组;9脚3A、10脚3B、8脚3Y为第三组;12脚4A、13脚4B、11脚4Y为第四组;7脚GND、14脚VCC为电源。SOP-14L封装长度约8.45mm至8.85mm,适合常规贴装;TSSOP-14L最大厚度1.2mm、长度4.9mm至5.1mm,更适用于高密度PCB设计。器件通过HBM 3500V(Class 2)与CDM 2000V(Class C3)静电防护测试,Latch-up性能超过250mA,工作温度覆盖-40°C至+125°C,符合JEDEC JESD8C与JESD7A标准。
在应用场景方面,SN74HC00作为通用逻辑门器件,其技术用途极为广泛。一是组合逻辑电路构建,利用四个独立与非门可实现与、或、非等基本逻辑函数的德摩根等效变换,减少器件种类与库存管理复杂度;二是时钟与复位信号的选通控制,通过将一路输入作为使能端、另一路作为信号端,实现条件导通的门控逻辑;三是微处理器系统的低电平有效复位电路,利用与非门配合RC网络生成上电复位脉冲;四是总线仲裁与握手信号生成,在多设备通信中构建请求-应答逻辑的硬件基础;五是LED驱动与电平指示,利用与非门输出直接驱动小电流负载或作为状态指示逻辑。其宽温规格与高ESD防护等级进一步保障了工业控制、汽车电子及通信设备中的长期可靠运行。
--- 数据手册 ---
