--- 产品参数 ---
公司logo
武汉华顶电力设备有限公司
811內容 |  81w+浏览量  |  36粉丝
--- 产品详情 ---
一、概述
  HDDL手持回路电阻测试仪采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器。其电流采用国家标准GB736所推荐的标准直流,可在标准电流的情况下测得被试品的电阻值。本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。
二、产品特点
  1. 手持设备:主机是手持终端,使用小巧可靠。
  2. 彩色触摸屏:800×480高清彩色触摸屏、人机对话,方便快捷。
  3. 多电流档输出:采用最新电源技术,多电流档位输出。可以设置1-3个不同电流档进行测试,自动计算平均值。
  4. 显示多种数据:显示电阻、电压、电流、电阻率,显示折算标准温度下的电阻值。
  5. 自动超限警报:设置电阻上限,电阻值合格或超限或无效,自动产生试验状态。
  6. 高精度测量:使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器。
  7. 最新系统芯片:使用高性能32位最新ARM芯片,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。
  8. 内置日历时钟:内置日历时钟,为测试数据提供时间依据。
  9. 海量存储试验数据:本机配有大容量存储,海量存储数据。具有数据存储与数据浏览功能,并具有掉电保护功能。
  10. U盘导出试验数据:配有U盘导出数据功能,导出word文件。
  11. 蓝牙控制及上传数据:标配蓝牙功能、配有安卓蓝牙APP,可以控制、上传、生成word文件。
  12. 温度补偿自动折算电阻:可以预设温度,自动折算标准温度下的电阻值。也可以使用温度传感器(选配)实测温度。
  13. 背景颜色方便切换:可以设置屏幕颜色,可以改成图纹蓝底、图纹黑底,可以设置背景亮度,待机亮度和待机时间
  14. 内置培训资料:屏幕内部配有各种接线方式,指导现场使用。
  15. 中文输入试验信息:可以中文输入相关站点、设备、人员、备注等,方便标识保存试验数据,方便标识打印试验数据。
  16. 中英切换:可以直接界面切换中英文界面,兼容中外使用场合(选配)。
  17. 携带方便:外加防尘、防腐一体机箱,体积小,重量轻,便于携带。
三、技术参数
测量档位
50A / 100A
测量范围
0~1999mW可扩展
准确度
0.5%rdg±10dgt
分辨率
0.01mW
工作电源
内部锂电池供电或DC12.6V适配器
主机
130 mm×270 mm×50 mm-0.7kg
附件箱
500mm×330 mm×180 mm-7kg
环境
-25°C ~50°C   £90%RH
四、工作原理
手持回路电阻测试仪采用电流电压法测试原理,也称四线法测试技术,原理方框图见图
