2W-25W功率1KV隔离稳压电源 隔离模块 电压转换 微型DIP单/双输出
型号: DW
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市俞霖科技开发有限公司
716內容 |  30w+浏览量  |  77粉丝
--- 产品详情 ---
1 * 1英寸,2W〜5W,微型DIP,单/双输出
F  Features
●效率高达85%
●1000VDC 隔离
●平均无故障时间> 1,000,000 小时
●低成本
●2:1 宽输入范围
●输出:3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15VDC
●工作温度: -25°C~ +71°C
●1*1英寸阻燃封装,满足UL94-V0 要求
●工业级标准引脚排列
Block Diagram
Single Output                                     Dual Output
输出特性Output specifications
技术指标
Technical Specifications
技术参数
Technical parameters
测试条件
Test conditions
稳压精度
Regulation Accuracy
主路(Main road):1.0%max
从路(From road):1.5%max
0%~100%负载范围
(Load range)
电压调整率
Voltage Regulation
主路(Main road):0.2%max
从路(From road):0.5%max
满载
Full load
负载调整率
Load regulation
主路(Main road):0.5%max
从路(From road):1.0%max
5%~100%负载范围
Load range
过流保护点
Overcurrent protection point
110%
纹波和噪声
Ripple and noise
Vo≤5V, Vp-pmax≤50mV
Vo≥48V, Vp-pmax≤200mV
Other output Vp-pmax≤100mVp-p
20MHz带宽Bandwidth
动态响应速度
Dynamic response speed
≤150us
25%负载~满载
25%Load range ~ Full load
启动延迟时间
Start delay time
500ms
输入特性 Input Specifications
输入电压范围
Input voltage range
(5VDC)4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
(48VDC)36—72VDC
线性高速率
Linear high-speed
0.5%
低端~高端
Low to high
一般特性  General Specifications
开关频率
Switching frequency
300KHZ
典型值
TYP
转换效率
Efficiency
参见型号选择表
See model selection
保护特性
Protection features
过流型短路保护
Over-current short circuit  protection
隔离电压
Isolation voltage
1000VDC
输入和输出之间
Between the input and output
平均无故障间隔时间MTBF1000000h
温度系数
Temperature Coefficient
0.02%/℃
环境特性 Environmental Specifications
工作温度范围
Operating Temperature
-25℃~+71℃
储存湿度
Storage Temperature
-45℃~+105℃
相对湿度Humidity10%~90%
冷却方式
Cooling
自由空气
Free-Air convection
Model Selection Guide
输入电压(V)
Input voltage
输出电压
(V)
Output Voltage
输出电流
(mA)
Output current
效率
Efficiency
型号
Model  Number
输出路数
Number of
outputs
标称值
TYP
输入范围
Input range
5
4.5~9.0
+5.0
+400
69
DW2-05S05
单路Single
5
4.5~9.0
±12.0
±125
68
DW3-05D12
双路Dual
5
4.5~9.0
±15.0
±100
68
DW3-05D15
双路Dual
12
9.0~18
+5.0
+600
74
DW3-12S05
单路Single
12
9.0~18
±5.0
±400
70
DW4-12D05
双路Dual
12
9.0~18
±12.0
±166
79
DW4-12D12
双路Dual
24
18~36
+5.0
+800
75
DW4-24S05
单路Single
24
18~36
+12.0V
+420
83
DW5-24S12
单路Single
24
18~36
+15.0V
+330
83
DW5-24S15
单路Single
24
18~36
±5.0V
±400
78
DW4-24D05
双路Dual
24
18~36
±12.0
±210
83
DW5-24D12
双路Dual
24
18~36
±15.0
±166
83
DW5-24D15
双路Dual
48
36~72
+5.0
+800
70
DW4-48S05
单路Single
48
36~72
+12.0
+166
81
DW2-48S12
单路Single
48
36~72
+12.0
+420
82
DW5-48S12
单路Single
48
36~72
±5.0
±500
78
DW5-48D05
双路Dual
48
36~72
±12.0
±210
83
DW5-48D12
双路Dual
48
36~72
±15.0
±165
83
DW5-48D15
双路Dual
注:以上这些只是例举了几种常用型号。我公司可以根据客户要求,快捷提供其他各种输入、
输出型号的模块电源。
Notes:These are just a few examples of commonly used models.We can provide a variety of other inputs,based on customer requirements,fast module power output models.
外型尺寸及管脚定义(单位:mm) MECHANICAL DIMENSIONS
 左视图                             俯视图
Pin Connection                      Weight
管脚定义
PIN
单路输出
双路输出
1
+INPUT
+INPUT
2
—INPUT
—INPUT
3
+OUTPUT
+OUPUT
4
NC
COMMON
5
COMMON
—OUTPUT
      10g ± 1g
