--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.7k內容 |  99w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ5730-100一键式粗糙度测量仪设备是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器,具有12mm的粗糙度测量范围,分辨率达到1nm,因此非常适合测量大曲面上的表面粗糙度,同时具备轴承轮廓度评价功能,能够满足轴承行业所有的测量需求。
SJ5730-100一键式粗糙度测量仪设备通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度定制进口光学测量系统建立工件表面轮廓的二维坐标,计算机采用超高精度的标定系统通过修正算法对采样数据进行修正,最终还原出工件轮廓信息并以曲线图显示出来,通过软件提供的分析工具可对轮廓及微观轮廓进行各种粗糙度参数、轮廓参数分析。
技术参数
轮廓参数
测量范围:X轴:0-100mm;Z轴0-300mm;
分辨率:0.1nm
测量精度:角度精度:≤1’;Z1轴轮廓精度:≤±(0.5+0.06H)μm
扫描速度(扫描轴):0.05~5mm/s
直线度(扫描轴):≤0.2μm/50mm,≤0.3μm/100mm
测量力:约3~4mN
爬坡能力:上坡77º,下坡88º
粗糙度参数
适用Ra测量范围:Ra0.05μm~Ra12.5μm
示值误差:Ra: ≤±(4nm+2.0%A)(A:测量Ra标称值)
重复性(1δ):1δ≤1nm(0.1-0.2μm方波粗糙度样块、标准台阶块)
仪器尺寸(长×宽×高):600×350×850(mm)
仪器总重量:约95Kg
产品功能
1、一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,显示Ra参数和Pt参数;
2、表面粗糙度评定: R参数、P参数、W参数等多参数评定;
3、表面轮廓评定:评定半径、角度、距离、坐标、圆、圆截面;确定各个点、相交各点、坐标轴、直线、垂直线、圆和圆截面,可对轮廓进行直线度、圆度、轮廓度分析等;
4、形状误差测量:非球面形状误差测量、直线形状误差测量、弧面形状误差测量;
SJ5730-100一键式粗糙度测量仪设备是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片)领域精细粗糙度测量的利器。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金、光学加工等行业。
该仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓度参数的测量。同时仪器还可对各种精密零件轮廓度、波纹度进行测量,对形状参数进行分析。如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、直线轴承的滚动体和套圈的直线度;球轴承沟道的沟曲率半径;四点接触轴承沟槽的曲率半径等。
