--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
主要特性与技术指标
4 插槽主机zui多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。有 20 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块)
电压表精度:高达 0.025% + 50 μV,高达 18 位
安培计精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 300 W
示波器功能:可对电压和电流进行数字化处理,200 kHz,512 kpts,高达 18 位
数据记录器功能:测量间隔从 20 μs 到 60 s,每个数据记录器zui多存储 5 亿个读数
1 GB 非易失性数据存储器,可用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置
N6705B 为您节省时间
N6705B 直流电源分析仪将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和 Data logger 特性融为一体,可以显著提高向被测件提供直流电压和电流以及进行测量的效率。N6705B 可独立测量被测件的电流,无需使用多个设备构建包括传感器(例如电流探头和分路器)在内的复杂测量装置。它也无需开发和调试程序,即可控制仪器组合并进行有效的测量,因为前面板已经提供了所有的功能和测量。它还可与 14585A 控制和分析软件一起使用,获得更强大的控制和分析功能。若需要自动进行工作台设置,N6705B 可通过 GPIB、USB、LAN 进行完全编程,并且符合 LXI C 类标准。 14585A 控制和分析软件
N6705B 可为客户量身定做,满足测量需求
N6705B 提供了灵活的配置,可满足您对电源和分析功能的需求。它是一款 4 插槽主机,可安装多达 4 个直流电源模块,总输出功率高达 600 W。模块需单独订购。
N6705B 和 N6700 模块化电源系统可使用相同的模块,并且有 24 种模块可供选择。适用于 N6705B 的基础电源包括:50 W、100 W 和 300 W;高达 100 V、高达 50 A。适用于 N6705B 的高性能电源包括 :50 W、100 W 和 300 W;高达 60 V、高达 20 A。适用于 N6705B 的精密电源包括:50 W 和 100 W;高达 50 V、高达 3 A。适用于 N6705B 的电源/测量单元包括:20 W;高达 20 V、高达 3 A。每个模块均包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能。
特性:
便于使用的研发工具,可为被测件生成和测量直流电压和电流
强大的综合功能,包括多达 4 个电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能
无需编程即可使用所有功能;可使用前面板上的控制功能或 14585A 控制和分析软件
通过直观、的物理控制系统控制通用功能
大型彩色图形显示屏,便于查看复杂数据
连接和控制器件采用颜色编码,使您可以快速进行设置,不会出现错误
可通过标配的 GPIB、LAN 和 USB 接口进行编程;符合 LXI C 类标准
主机与附件
型号 名称 描述 尺寸(mm)
N6705A 直流电源分析仪主机,600W N6705A是4 插槽电源主机,可容纳1至4个任意组合的模块。模块需单独订购。zui大输出功率为600W。 宽 = 425
高 = 177
深 = 272
N6715A 定制配置的直流电源分析仪,600W N6715A是一个按单定制的直流电源分析仪,在发货之前经过充分测试和完整组装。每个N6715A包含1个N6705A主机和1到4个模块。为在N6715A中安装的模块, 可以N6715A选件的名义订购模块。 宽 = 425
高 = 177
深 = 272
直流电源分析仪模块
基本直流电源模块――Agilent N6730、N6740和N6770系列直流电源模块以非常低廉的价格提供可编程的电压和电流以及测量和保护特性。所有的模块都包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能。
基本直流电源模块
型号 zui大功率 电压 电流 描述
N6731B 50W 5V 10A 基本直流电源模块
N6732B 50W 8V 6.25A 基本直流电源模块
N6733B 50W 20V 2.5A 基本直流电源模块
N6734B 50W 35V 1.5A 基本直流电源模块
N6735B 50W 60V 0.8A 基本直流电源模块
N6736B 50W 100V 0.5A 基本直流电源模块
N6741B 100W 5V 20A 基本直流电源模块
N6742B 100W 8V 12.5A 基本直流电源模块
N6743B 100W 20V 5A 基本直流电源模块
N6744B 100W 35V 3A 基本直流电源模块
N6745B 100W 60V 1.6A 基本直流电源模块
N6746B 100W 100V 1A 基本直流电源模块
N6773A 300W 20V 15A 基本直流电源模块
N6774A 300W 35V 8.5A 基本直流电源模块
N6775A 300W 60V 5A 基本直流电源模块
N6776A 300W 100V 3A 基本直流电源模块
高性能、自动量程直流电源模块――Agilent N6750高性能、自动量程直流电源模块系列具有低噪声、高精度以及比其他可编程电源设备快10到50倍的编程速度等特性。此外,安捷伦还*将高速测试扩展功能应用到通用电源产品中。所有模块都包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和数据记录器功能。
高性能自动量程直流电源模块
型号 zui大功率 电压 电流 描述
N6751A 50W 50V 5A 高性能自动量程输出模块
N6752A 100W 50V 10A 高性能自动量程输出模块
N6754A 300W 60V 20A 高性能自动量程输出模块
精密直流电源模块――Agilent N6760系列精密直流电源模块可提供毫安级和微安级的精密控制与测量功能,能够同时对电压和电流进行数字化处理,并在一个类似于示波器的数据缓冲器中捕获这些测量值。
精密直流电源模块
型号 zui大功率 zui大电压 zui大电流 描述
N6761A 50W 50V 1.5A 精密输出与测量模块
N6762A 100W 50V 3A 精密输出与测量模块
电源/测量单元(SMU)
N6781A 20W 20V ±3A 用于电池耗电分析的 2 象限电源/测量单元
N6782A 20W 20V ±3A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元
N6784A 20W ±20V ±3A 通用 4 象限电源/测量单元
