串口信号远传工业级RS-485隔离中继器放大器模块RS485信号转换
型号: YL100
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市俞霖科技开发有限公司
716內容 |  24w+浏览量  |  75粉丝
--- 产品详情 ---
工业级RS-485隔离中继器放大器模块,YL100
产品特点:
  • 兼容RS-485 TIA/EIA标准
  • 支持波特率300到115200BPS
  • 通信波特率自动调节
  • 数据收发自动调节
  • 透明传输,不改变通讯协议
  • 宽范围工作电源8-32VDC
  • RS-485与RS-485之间3000V隔离
典型应用:
  • 串口信号远传
  • 用于现场设备通信
  • 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
  • 工业自动化控制系统
  • 工业现场信号隔离及长线传输
  • 设备运行监测与控制
  • 传感器信号的转换和传输
  • 工业现场数据的获取与转换
  • RS485信号转换
产品概述:
YL100是一款工业级RS-485隔离中继器放大器。产品兼容RS485行业标准。用于对RS485差分通信信号的通信距离延长与通信隔离,数据实现透明传输,通讯稳定可靠,适合工业等要求比较高的场合。
图2  YL100模块内部框图
YL100系列产品包括电源调理,RS485输入接口通信与RS485输出接口通信。宽范围供电8-32VDC,电源、RS485输入接口与RS485输出接口三端隔离,输入与输出接口3000V隔离,电源有防反接保护功能。RS485通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护。产品按工业级标准设计,工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品型号:
YL100 –  485
485:为RS-485通讯接口
YL100通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
传输距离:   RS485 - 1000米(1200BPS)
通    讯:   RS-485信号隔离、放大、透明传输
波特率:     300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps自适应
工作方式:   异步半双工
驱动能力:   每个模块最多支持255个RS485设备
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:   输入,输出,电源之间3000VDC三隔离
接口保护:   RS-485接口15KV ESD保护,并有防雷防浪涌等功能。
外形尺寸:   79 mm  x  69.5mm  x  25mm
引脚定义与接线:
引脚
名 称
描   述
引脚
名 称
描   述
1
PW+
电源正端
7
IN+
485数据输入接口A
2
NC
空脚
8
IN-
485数据输入接口B
3
GND
电源负端
9
NC
空脚
4
Out+
485数据输出接口A
10
NC
空脚
5
Out-
485数据输出接口B
11
NC
空脚
6
NC
空脚
12
NC
空脚
图3  YL100 模块接线图
外形尺寸:
(单位:mm)
可以安装在标准DIN35导轨上
注意事项:
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
9、产品规格更新时恕不另行通知。
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
版权:
版权 © 2012深圳市俞霖科技开发有限公司。
如未经许可,不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新,恕不另行通知。
商标:
本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。
        版本号:V1.0
        日期:2020年3月
--- 数据手册 ---
