Banner班纳叉车蓄电池5PzV435/24V/48V总代理是林德,海斯特,永恒力,科朗,丰田,BT,杭叉、斗山、龙工、力至优、TCM、等叉车原厂配套电池容量:单体电池最小容量100安时,单体电池最大容量1680安时
Banner班纳叉车蓄电池5PzV435/24V/48V总代理规格:每只2V 、一组24V是12只、一组48V是24只、以此类推
牵引蓄电池广泛适用于:各类叉车、电动堆高车,电动堆垛机、电动轨道平车、电动搬运车、牵引机车及电动平板车等直流电源领域,具有容量大、寿命长维护少、外型美观、稳定可靠等优点。
产品特点:
1、优异的荷电性能电池使你即可装车使用,免去你初充电的烦恼。
2、充足的电池容量保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能。
3、先进的合金配方采用高纯度多元铅基合金,使板栅具有良好耐腐性能,析气量小,水损耗低,自放电小,保证了电池寿命长。
4、选用优质的进口PE隔板,优点是电阻小、耐腐蚀、长寿命、抗高温、孔径小,孔率高。
5、外观设计先进新颖的电池整体结构设计,确保电池美观大方,装卸方便.
动力蓄电池有各种参数,如电池单体数量、容量、尺寸、单体电池排列放式、因此要正确选择电池容量,如果选择电池型号存在疑问,我们有电池专家帮你解答,有问必答。公司会竭诚为您服务,为您提供建议、咨询,帮助您选择适合的蓄电池安装在叉车里。
Banner班纳叉车蓄电池5PzV435/24V/48V总代理牵引型电动叉车蓄电池充电操作步骤:
步骤一:充电准备
(1)确保待充电车辆钥匙开关处于关闭状态,即整车不带电。
(2)从充电设备上取下充电枪头(注意:充电枪头上集成有按钮锁扣必须按下才可进行正常拔插操作),检查充电枪及车辆端的铿电池充电插座,确保端口内没有水或外来物,及金属端子没有生锈或者腐蚀造成的破坏或者影响。
(3)充电设备后侧为电源开关,推上电源开关,此时电源指示灯亮,此时由于充电枪未连接到车上,充电设备处于待机或关机状态。
步骤二:完成充电连接
将充电枪插到车体端铿电池充电插座上,充电设备自检并给铿电池通讯,当整个系统无故障时,约15s后,充电设备内部继电器吸合,开始充电,充电指示灯亮,同时仪表上会显示充电电压、充电电流值及充电时间和充电故障等信息。
Banner班纳叉车蓄电池5PzV435/24V/48V总代理步骤三:充电结束断电操作
Banner班纳叉车蓄电池5PzV435/24V/48V总代理当锂电池充满电后,充电设备会自动停止充电,仪表上输出电压、输出电流均为0。此时按下暂停按钮,之后拔掉充电枪头即可,。若锂电池在尚未充满的情况下需要停止充电,需先按下停止按钮,待充电电流降为0(a)后,方可拔掉充电枪头。
注意:非紧急情况下,请勿使用急停按钮停止充电。
牵引型电动叉车蓄电池更换合力蓄电池:当叉车连续使用了一个工作周期,蓄电池电量完全用完时,应及时用另一组已完全充足电的蓄电池换下原叉车上的蓄电池,并对换下的蓄电池进行充电。
▲注意
·更换蓄电池时,应确保蓄电池与叉车要匹配。使用与叉车不匹配的蓄电池,会使叉车工作时间缩短或者叉车行驶时会倾翻。
·更换蓄电池应在平台上进行。
按照下列步骤更换蓄电池:
▲注意
·当用另一台叉车作为更换蓄电池的起吊设备时,应采用适当的吊具(属具)。
·吊装蓄电池应由专业人员操作。
a)Banner班纳叉车蓄电池5PzV435/24V/48V总代理拔掉蓄电池插头。
b)打开蓄电池上盖和侧盖。
采用气弹簧或其它方式以保证锁住蓄电池上盖,以避免蓄电池上盖下落砸伤人体或车体。
c)松开蓄电池固定装置。
d)在将蓄电池吊出叉车时,应小心以免碰坏方向盘或其它叉车部件。
e)在安放好一组己完全充电的蓄电池之后,固定并将蓄电池插头牢固连接。
f)盖上蓄电池上盖。
▲注意在打开和盖上蓄电池上盖时,应小心以免压到手指。在起吊蓄电池时,应小心以免蓄电池箱摆动而碰坏车体。
Banner班纳叉车蓄电池5PzV435/24V/48V总代理叉车蓄电池作为叉车、牵引车、搬运车、井下矿用机车等设备的直流动力电源,广泛用于机场、车站、港口、蔬菜和水果市场和工矿企业仓库等场所。叉车电池是指以电池来进行作业的叉车专用的电池。也就是电动叉车的电瓶内装的这种蓄电池。而蓄电池是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使用。它的工作原理就是把化学能转化为电能。要注意的是:电池最好不要横放!因为,电池的内部一般是22~28%的稀硫酸。电池正放的时候电解液可以淹没极板并且还剩下一点空间如果把电池横放的话会有一部分电极板暴露在空气中,这对电池的极板非常不利,而且一般的电池的观察孔或者电池的顶部都有排气口与外界相通,所以电池横放电解液很容易流出。
地区产品: 广东叉车蓄电池,新疆叉车蓄电池,山东叉车蓄电池,江苏叉车蓄电池,浙江叉车蓄电池,宁夏叉车蓄电池,北京叉车蓄电池,福建叉车蓄电池,湖南叉车蓄电池,陕西叉车蓄电池。
车型品牌筛选
合力叉车蓄电池
杭州叉车蓄电池
林德叉车蓄电池
丰田叉车蓄电池
TCM叉车蓄电池
小松叉车蓄电池
现代叉车蓄电池
龙工叉车蓄电池
江淮叉车蓄电池
台励福叉车蓄电池
力至优叉车蓄电池
大宇叉车蓄电池
西林叉车蓄电池
海斯特叉车蓄电池
BT叉车蓄电池
神钢叉车蓄电池
STILL叉车蓄电池
永恒力叉车蓄电池
诺力叉车蓄电池
住友叉车蓄电池
搬易通叉车蓄电池
大连叉车蓄电池
柳工叉车蓄电池
斗山叉车蓄电池
牛力叉车蓄电池
梯佑叉车蓄电池
