Agilent 34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。
hp34401a把省时的功能和易于处理的用户界面相结合,极大地提高了测试效率。只要按一、二个按钮,即可得到各种测量功能,从直流电压、频率、db到dbm。测试功能包括具有一个ttl输出驱动能力的极限校验,最小值/最大值/平均值读出及直流电压比。
同时,可将hp34001a置入系统的时间。可编程仪器的标准命令(scpi)及hp3478a和fluke8840/8842a命令语言均为内值,因此不必重新编写已有的测试软件。
HP34401A万用表特点:
· 12种测量功能
· 1000V最大输入
· 15 ppm 基本直流精度
· 每秒钟1000个读数直接至GP-IB
· GP-IB和RS-232标准
· 512读数存储器
· 2SCPI标准命令
量程分辨率:61/2位准确度:1年
(或ac电压的频率) ±(读数的%+满度的%)
直流电流:10ma~3a量程
交流电流:1a~3a量程
频率和周期:3hz(0.333s)~300khz(3.33us)
连续性测试:1kω量程,阀值变化范围1ω~1kω
二极管测试:1v量程,1ma测试电流
数学运算功能:消零,最小值/最大值/平均值,dbm,db,极限测试
其它功能:自动读数保持,512个读数存储,直流电压比
最大输入:直流和交流电压1,000vdc,750vrms ac
直流和交流电压: 3a,从<250v源,双熔丝
冲击和振动:符合mil-t-28800,iii类,5级
电源:100/120/220/240v,45~65hz,360~440hz
重量:3kg(6.5ibs)
尺寸:103.6mmh×254.4mmw×374mmd
良好的台式工作性能
