美国原装FLUKE/福禄克5820A示波器校准器
型号: 5820A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  27w+浏览量  |  76粉丝
--- 产品详情 ---
功能强大的5820A示波器校准器是完整的,但却非常灵活的示波器校准方案.实际上5820A能够快速、简便、经济地校准所有的数字和模拟示波器.
利用高带宽选件,5820A的性能能够得到进一步的扩展,可以校准高达2.1 GHz带宽的示波器;利用5820A的五通道输出选件,可以更进一步的推动快速、免操作的自动化校准。zui重要的是,这些选件可以在购买5820A校准器时订购,也可以在随后需要时再加装。
您需要证明一台新示波器校准器的投资物有所值吗?福禄克公司的“示波器校准器-投资校准器的回报”计算表可以帮助您估算收回在新校准器上的投资的时间周期。计算表为使用方便的Excel文件(55KB)。
5820A 主机技术指标
直流电压 量程: 0 至 ±6.6V (50Ω)
量程: ±0.25%
量程: 0 至 ±130V (1 MΩ)
*一年技术指标: ±0.025%
交流电压(方波 量程: : 0 至 ±6.6V (50Ω)
*一年技术指标: ±0.25%
量程 ±1 mV 至 ±130V p-p (1 MΩ)
*一年技术指标: ±0.05%
快沿 量程: 4 mV 至 2.5V p-p (50Ω)
*一年技术指标:(标准主机): 上升时间≤300 ps
*一年技术指标 (5820A-GHz): 上升时间≤150 ps
稳幅正弦波 量程: 50 kHz 至 2.1 GHz (使用选件)
*一年技术指标 (标准主机): 50 kHz 至 600 MHz
±1.5% 平坦度
*一年技术指标 (含5820A-GHz选件): 50 kHz 至 2.1 GHz
±1.5% 平坦度
时标 量程: 5s 至 500 ps
尖峰信号、方波、占空比为20%的脉冲、正弦波
*一年技术指标: ±1 ppm
波形发生器 量程: 量程: 1.8 mV 至 55V p-p (1 MΩ)
1.8 mV 至 2.5V p-p (50Ω)
0.01 Hz 至 100 kHz
方波、正弦波、三角波
*一年技术指标: ±3
脉冲发生器 量程: 幅度为15 mV 至 1.5V
*一年技术指标: ±5%
量程: 宽度1 ns 至 500 ns ,周期20 ms 至 200 ns
*一年技术指标: ±0.33 ppm
直流电压测量 量程: 0 至 ±6.6V
*一年技术指标: ±0.05%
直流电流 量程: ±100 mA 至 ±100 mA
*一年技术指标: ± 0.25%
交流电流 量程: 100 mA p-p 至 100 mA p-p
10 Hz 至 100 kHz
方波
*一年技术指标: ±0.25%
TV 触发 NTSC, SECAM, PAL, PAL-M
输入阻抗测量 量程: 40Ω 至 1.5 MΩ
*一年技术指标: ±0.1%
量程: 5 pF 至 50 pF
*一年技术指标: ±5%
过载测量 5V 至 9V (直流或交流方波), 5 至 60 秒
通用技术指标
预热 两倍的停机时间,zui长30分钟
建立时间 所有功能和量程均为5 秒或更快
标准接口 IEEE-488 (GPIB), RS-232
温度性能 工作: 0°C 至 50°C
校准 (tcal): 15°C 至 35°C
储存: -20°C 至 70°C
电磁兼容性 本仪器设计用于电磁环境得到严格控制的标准实验室环境。如果在电磁场> 1 V/m的区域使用,可能会导致输出错误。
温度系数 对于超出校准温度±5°C的温度环境:增加 0.1 x 1-年技术指标/°C.
相对湿度 工作: 30 °C以下时< 80% , 30 °C至40 °C时< 70% , 40 °C至 50 °C< 40%
储存: < 95%,非凝结
海拔 非工作: zui大12,200m (40,000 呎)
工作: zui大3,050m (10,000 呎)
安全 设计满足IEC 1010-1 (1992-1);ANSI/ISA-S82.01-1994; CAN/CSA-C22.2 No. 1010, 1-92要求
模拟低端隔离 20V
EMC 符合 EN 61326-1要求
供电电源 供电电压 (可选): 100V, 120V, 220V, 240V 供电电源频率: 47 to 63 Hz 供电电压偏差:大约为供电电压设置值的± 10%
功耗 250VA
尺寸 高度: 标准机架安装为17.8 cm (7 吋),设备底部的支架增加1.5 cm (0.6 吋)
宽度: 43.2 cm (17 吋),标准机架安装
深度: 共47.3 cm (18.6 吋)
重量 20 kg (44 磅)
