仪器仪表与传感器信号收发频率信号转电压或电流信号隔离变送器
型号: DIN11 FPO – F - P – U(A)
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市俞霖科技开发有限公司
716內容 |  12w+浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
频率信号转电压或电流信号隔离变送器
主要特性
  • 精度等级:0.2 级
  • 全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
  • 辅助电源/信号输入/信号输出: 2500VDC 三隔离
  • 辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC 等单电源供电
  • 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz
  • 输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V 电压信号或0-10mA/0-20mA/4-20mA 电流信号
  • 小体积,标准DIN35 导轨式安装
  • 工业级温度范围: -45~+80 ℃
应用
  • 频率传感器信号采集、隔离转换
  • 变频器(FA) 频率信号数据采集和控制
  • 发电机、电动机等旋转设备转速监测
  • 变压器工作频率检测
  • 仪器仪表与传感器信号收发
  • 非电量信号变送
  • 速度信号测量
产品选型表
DIN11 FPO – F□ - P□ – U(A)□
基准电压
供电电源
输出信号
代码
频率信号
代码
电源
代码
电流
代码
电压
F1
0-1KHz
P1
24VDC
A1
0-1mA
U1
0-5V
F2
0-5KHz
P2
12VDC
A2
0-10mA
U2
0-10V
F3
0-10KHz
P3
5VDC
A3
0-20ma
U3
0-75mV
Fz
用户自定义
P4
15VDC
A4
4-20mA
U4
0-2.5
P5
用户自定义
A5
0-±10mA
U5
0~±5V
Pz
A6
0-±20mA
U7
0-±10V
Az
用户自定义
U10
0-±100mV
Uz
用户自定义
选型举例
例子
输入信号
供电电源
输出信号
型号
例1
0-1KHz
24V
0-5V
DIN11 FPO-F1-P1-U1
例2
0-5KHz
12V
4-20mA
DIN11 FPO-F2-P2-A4
例3
0-10KHz
24V
0-10V
DIN11 FPO-F3-P1-U2
例4
0-10KHz
24V
4-20mA
DIN11 FPO-F3-P1-A4
例5
用户自定义
24V
用户自定义
DIN11- FPO Fz-P1-Uz
技术参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
1min
1500
2500
VDC
信号输入
幅值(VP-P)
5
V
频率测量范围
KHz
频率输入低电平
V
频率输入高电平
3
5
24
V
信号输出
电压负载能力
5V
2K
10K
Ω
电流负载能力
20mA
350
Ω
响应时间
10
mS
辅助电源
电压
用户自定义
5
12
24
VDC
电流
VD=12V
83
mA
辅助电源功耗
1
W
工作环境温度
-45
80
贮存温度
-45
80
注: 频率输入采用5V 的TTL 电平效果最佳。
引脚定义
引脚
名称
引脚
名称
PW+
电源正端
7
IN+
模拟信号输入正端
2
NC
空脚
8
IN-
模拟信号输入负端
3
GND
电源负端
9
NC
空脚
4
OUT1+
模拟信号输出正端
10
PO+
配电电压正端
5
OUT1-
模拟信号输出负端
11
PO-
配电电压负端
6
NC
空脚
12
NC
空脚
外形尺寸:(单位:mm)
可以安装在标准DIN35 导轨上
注意事项:
  1. 使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
  2. 使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
  3. 当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
  4. 使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
  5. 集中安装时,安装间距≥10mm。
  6. 产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
  7. 产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2 年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
  8. 产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
  9. 产品规格更新时恕不另行通知。
保修
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返
厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
