尊信SW2303多协议快充,100W快充协议IC详细内容
型号: SW2303
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市尊信电子技术有限公司
102內容 |  18w+浏览量  |  747粉丝
--- 产品详情 ---
SW2303 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、 AFC、SFCP 以及 PE 等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。SW2303 集成了 CV/CC 控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及 少量的外围元器件,即可组成完整的**的 Type-C 口/Type-A 口**充电解决方案。
应用领域:1车充、2适配器、3插排
 • 电源管理 
   宽输入电压范围 3.0~25V 
   支持光耦反馈控制 
   支持 FB 反馈控制 
   集成 CV 和 CC 环路 
   集成 VBUS 和 VIN **放电 
   支持线路阻抗补偿
 • 快充协议 
   支持 PPS/PD3.0/PD2.0  PD With PPS TID 号:4847 
   支持 QC5/QC4.0+/QC3.0/QC2.0 QC5 证书编号:nbsp;  QC4.0+证书编号:
   支持 FCP/高低压 SCP 
   支持 AFC 
   支持 PE1.1/PE2.0 
   支持 SFCP
 • Type-C 接口 
   内置 USB Type-C 接口逻辑 
   支持 DFP/Source 角色 
   支持 VCONN 和 Emarker 功能 
   CC1/2 和 DPDM 引脚耐压大于 25V
• BC1.2 模块 
   支持 BC1.2 DCP 模式 
   支持苹果 2.4A 模式识别 
   支持三星 2A 模式识别
• 保护机制 
   软启动 
   输出过压保护 
   输出欠压保护 
   输入低电保护 
   输出过流保护 
   芯片过温保护 
   NTC 过温保护
• 系统控制 
   支持 NMOS/PMOS 通路管 
   集成内部 Discharge 
   支持 I2C 接口 
   功率和电压档位灵活配置 
   支持动态功率分配
• QFN-16(4x4mm) 封装
• >±4kV ESD HBM
