--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市美佳特科技有限公司
413內容 |  16w+浏览量  |  276粉丝
--- 产品详情 ---
ADN8834ACBZ-R7 是一款单片 TEC 控制器,具有集成的TEC 控制器。它具有线性功率级、脉冲宽度调制 (PWM) 功率级,以及两个零漂移、轨到轨运算放大器。线性控制器与PWM一起工作用于控制 H 桥中的内部功率 MOSFET 的驱动器配置。通过测量热传感器反馈电压并使用集成运算放大器作为比例积分微分 (PID) 补偿器来调节信号,ADN8834ACBZ-R7 驱动电流通过 TEC 以稳定激光二极管或连接的无源元件的温度TEC 模块达到设定的目标温度。
ADN8834ACBZ-R7 支持负温度系数 (NTC)热敏电阻以及正温度系数 (PTC)电阻温度检测器 (RTD)。目标温度为设置为模拟电压输入或从数字到模拟转换器 (DAC) 或来自外部电阻分压器。
ADN8834ACBZ-R7 的温度控制环路通过以下方式稳定利用内置零漂移斩波器进行 PID 补偿放大器。内部 2.50 V 参考电压提供 1%用于偏置热敏电阻温度的精确输出传感桥以及用于编程的分压器网络加热的最大 TEC 电流和电压限制和冷却模式。使用零漂移斩波放大器,通过保持极好的长期温度稳定性自主模拟温度控制回路。
特征:ADN8834ACBZ-R7
获得专利的高效单电感架构
用于 TEC 控制器的集成低 RDSON MOSFET
TEC 电压和电流运行监控
无需外部检测电阻
独立的 TEC 加热和冷却电流限制设置
可编程最大 TEC 电压
2.0 MHz PWM 驱动器开关频率
外部同步
两个集成零漂移轨到轨斩波放大器
支持 NTC 或 RTD 热传感器
2.50 V 参考输出,精度为 1%
温度锁定指示灯
提供 25 球、2.5 mm × 2.5 mm WLCSP 或
24 引线,4 mm × 4 mm LFCSP
应用:ADN8834ACBZ-R7
TEC温度控制
光模块
光纤放大器
光网络系统
需要TEC温度控制的仪器
产品属性:ADN8834ACBZ-R7
类型描述选择
类别 集成电路(IC)PMIC - 电源管理 - 专用型
制造商 Analog Devices Inc.
系列 -
包装 卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel®
零件状态 在售
应用 热电冷却器
电流 - 供电 3.3mA
电压 - 供电 2.7V ~ 5.5V
工作温度 -40°C ~ 125°C
安装类型 表面贴装型
封装/外壳 25-WFBGA,WLCSP
供应商器件封装 25-WLCSP(2.54x2.54)
基本产品编号 ADN8834ACBZ-R7
