工业级全千兆8光12电工业光纤环网交换机HY5700-75812G-X支持DIN卡轨式和壁挂安装,DC12-54V双电源输入。整机采用工业设计,IP40和过压反接保护等防护技术,适应宽温-40℃~+85℃。支持全网管功能,包括工业环网、VLAN、ACL、镜像、汇聚、QOS、速控、诊断检测等功能,同时提供环路保护,防DOS和ARP攻击等各种网络安全防护。
工业级全千兆8光12电工业光纤环网交换机HY5700-75812G-X是一款导轨式智能工业级光纤环网汇聚交换机,配备12个10/100/1000Base-Tx自适应RJ45电口(POE供电可选)和8个100/1000M光口,最多可汇聚8条光纤线路,可实现千兆光电之间的数据转换和光纤串联环网。支持DIN卡轨式和壁挂式2种安装方式,整机采用无风扇散热电路,全封闭防尘放水溅外壳,-40℃~+85℃宽温,DC12-54V冗余宽压双电源输入,IP40铝合金高防护设计等技术,提供了耐高/低温、防雷、防摔、多防护和耐用、稳定等的工业级品质,整机严格按照工业标准设计,满足各种工业环境的要求。
工业级全千兆8光12电工业光纤环网交换机HY5700-75812G-X集成网络通信、安全防护等各种丰富协议,提供了包括冗余环网、VLAN、集群、IGMP、DHCP、汇聚、QOS、ACL控制、速度控制、端口镜像、故障报警和固件在线升级等先进的网络管理功能。通过IP、MAC、PORT绑定可以有效防御DOS攻击,ARP攻击等,同时支持生成树多环和ERPS快速环网保护,内置看门狗死机故障自启动功能,大大提升了组网灵活度,增强了工业网络的可靠性和安全性,保证网络系统实现无间断自动化稳定运行。
产品特性:
◆支持全网管协议,支持全面的L2层安全管理,ACL过滤,IP源防护,RADIUS认证,端口MAC地址绑定,风暴抑制等,有效防御DOS攻击,ARP攻击。
◆支持L2层管理功能,包括端口速率、端口流控、端口限速、802.1Q VLAN、VLAN分类802.1Q VLAN、QOS队列、端口镜像、端口隔离、IGMP Snooping、DHCP Snooping,LLDP等
◆支持多达15级别用户分级和权限管理
◆支持STP/RSTP/MSTP多生成环网树协议和工业ERPS快速环网协议
◆支持树形级联,线性串联,星型总线,环形冗余,混合模式等多种拓扑方式
◆支持基于多种事件的故障诊断和报警输出
◆支持巨型帧9.6K字节
◆支持NTP和日志服务器设置
◆支持WEB/Telnet/SSH/CLI/ROM/SNMP等多种管理模式
◆支持路由和VLAN管理IP配置
◆支持CPU和内存监控、支持Ping检测和线缆长度检测,支持光纤模块信息和工作状态信息读取
◆IP40保护等级、高强度全铝外壳,DIN35导轨和壁挂安装
◆电源反接保护,宽压电源接入DC12-54V
◆高压雷击防护:6KV
◆工业级4级设计,宽温-40℃至85°C工作温度
◆支持802.3AF/802.3AT,单口最大功率30W(POE型)
◆支持POE管理,包括POE预留功率和总功率配置,支持端口各POE模式、优先级、最大功率配置(POE型)
产品功能:
◆支持G.8032(ERPS)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ab、IEEE802.1Q
◆支持启用/禁用端口,支持速度/双工/MTU设置,支持流量控制/端口速率/流量帧和冲突模式设置,支持端口镜像,支持端口vlan,端口镜像,端口限速
◆802.1D标准生成树(STP),802.1w快速生成树(RSTP),802.1s多生成树(MSTP)
◆支持ERPS快速环网协议,网络自愈时间小于30ms
◆支持静态手工汇聚,支持LACP动态汇聚,最多可以支持12组
◆支持8K MAC地址表自动更新和MAC双向学习
◆支持高达4K的VLAN,支持基于IEEE 802.1Q VLAN,支持QINQ配置
◆支持基于端口VLAN隔离和私有VLAN设置
◆支持IGMPV1/2C/3的动态组播侦听器,支持256个组播组,支持GARP组播注册协议,满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求
◆支持DHCP Snooping探测和DHCP Relay中继管理
◆支持静态添加/删除,地址学习限制,支持动态老化时间设置
◆支持ACL端口和500条控制列表配置,支持ACL标准IP/MAC/扩展IP配置
◆支持基于802.1p(QOS)分类,基于DSCP分类,基于源IP、目的IP、端口号分类,支持sp、wrr、drr调度策略,支持流量限速CAR
◆支持静态LSP,支持MPLS
◆支持LLDP链路层发现协议和LLDP-MED配置
◆支持未知单播/组播/广播风暴抑制控制管理
◆支持802.1x端口认证(Radius、本地)
◆支持配置备份,可通过FTP、HTTP进行备份和恢复配置,支持通过各种自动备份工具恢复交换机配置
◆支持用户添加/删除用户,用户登录/操作/状态/事件日志;设备复位,配置保存/恢复,升级管理,时间设置等
◆支持CLI,TELNET,SSH(V1/V2);SNMP(V1/V2C/V3),WEB管理
产品规格:
◆端口定义:12x10/100/1000M RJ-45口,8x,100/1000M SFP光口,1个管理口
◆网络传输介质:10BASE-T:Cat3、4、5类UTP(≤100米),100BASE-TX;Cat5类以上UTP(≤100米),1000BASE-TX:Cat超5类以上UTP(≤100米)
◆光纤指标:多模光纤550m;单模光纤2-120Km
◆性能规范:背板带宽:52Gbps,包缓存:8M,包转发率:1488000pps/每口,
◆MAC地址表:16K
◆转发模式:存储转发
◆电源:电压输入:12~54V,电源接线::6PIN工业端子,满载:MAX10W,输入:DC24V1A
◆工作环境:温度:-40~85℃,湿度:5%~95%(无冷凝)
◆物理结构:全铝IP40工业外壳
◆安装:导轨式安装,壁挂式安装
◆产品重量:0.45KG(No power)
◆包装清单:工业级交换机,说明书,合格证,保修卡,DIN导轨,接线端子。
◆平均无故障时间:300,000hours
◆质保:5年免费保修
应用领域:
特别适用于各种恶劣环境中,可实现多达8路的光纤汇聚,广泛应用在轨道交通、平安城市、智能交通、室外监控、风力、工业装配自动化、地铁PIS、电力SCADA、污水处理、河道治理检测、冶金、煤炭矿山、公用安全、通信等领域,也可用于政府机关、教育系统、金融体系等网络要求高的场所。
