产品介绍:
一种电容器,尤其是涉及一种高压超级电容器.其主要是解决现有技术所存在的电容器的隔离层外没有保护层,在封装时环氧树脂或者融胶遇到水后不能固化,无法使隔离层周围得到有效封堵的问题;本实用新型还解决了隔离层与电极片宽度相同,电极片容易发生短路等的技术问题.本实用新型包括两块压板,其特征在于所述的两块压板的内表面连接有绝缘片,两个绝缘片之间设有3个及以上个的电容器小模块,电容器小模块的两侧连接有取电板;所述的电容器小模块包括有活性物质片,活性物质片上间隔设置有集流片以及隔膜,隔膜外表面设有绝缘垫圈;所述的活性物质片两端都通过集流片直接与取电板连接.
产品规格:
工作温度 | -40°C 至 +65°C | |||||
贮存温度 | -40°C 至 +70°C | |||||
电容 | 16F | |||||
额定电压 | 24V | |||||
温度特性 | 电容变化:+25℃时初始测量值±5%以内 | |||||
耐力 | 内阻:+25℃(-40℃)初始测量值±50%以内 | |||||
在额定电压和工作温度下 | 1000小时后:电容变化:初始额定值的±30%以内 | |||||
寿命 | 500,000 次 循环后 | |||||
1/2额定电压从额定电压到25°C | 电容变化:初始额定值的±30%以内 |
产品展示:
产品领域:
快充应用,几秒充电,几分钟放电。例如电动工具、电动玩具;在UPS系统中,超级电容提供瞬时功率输出,作为发动机或其他不间断系统备用电源的补充;适用于能源充足、功率不足的能源,如太阳能;总线从一种电源切换到另一种电源时的电源支持;小电流,长时间连续放电,如电脑内存的后备电源。广泛应用于储能系统、混合动力汽车、轨道交通、重型机械、风电变桨等
可以制作以下模组:
