可充电12V锂电容电池12V1750F超级电容模块5300F法拉电容4.2V
型号: 12V1750F
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市御坤科技有限公司
410內容 |  25w+浏览量  |  19粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍:
       混合超级电容器模组是将多个超级电容器单体串联,配合电压均衡和放电稳压系统。一种混合串联结构的石墨烯基超级电容器模组,模组包括同一水平面上依次串联的石墨烯基超级电容器,由竖直方向依次层叠的双层电容器串联组成,两对电极和设于两对电极之间的隔膜,方案在提高超级电容器工作电压的同时,可保证其能量体积比不低于8wh/L,有效降低模组的等效内阻。
产品规格:
项目特性
额定电压12V或定制
容量1750F或定制
工作温度-40℃-65℃
容差0+20%
尺寸71*74.5*28.5mm
线长156mm
充电电压/电流12V/4A
重量0.243KG
温度特性从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100%
高温负荷寿命25℃和额定电压下,负荷1000h 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200%
常温负荷寿命25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200%
常温循环寿命25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200%
模组主要特点
    ◎寿命长  充电次数数十万次;
    ◎充电速度快  充电只需0.3秒-15分钟;
    ◎充放电效率高  充放电效率可达98%;
    ◎功率密度高
    ◎使用温度范围宽 ,可在-40℃~+65℃的温度范围内使用;
    ◎超低温特性好  可工作于摄氏零下 40 ℃ 的环境中;
    ◎彻底免维护;
    ◎不污染环境,绿色环保;
产品应用:
快速充电应用,几秒钟充电,几分钟放电。例如电动工具、电动玩具;在UPS系统中,超级电容器提供瞬时功率输出,作为发动机或其它不间断系统的备用电源的补充;应用于能量充足,功率匮乏的能源,如太阳能;当公共汽车从一种动力源切换到另一动力源时的功率支持;小电流,长时间持续放电,例如计算机存储器后备电源。
测试方法:
       标准测试条件为:标准大气压下,温度25±2℃,相对湿度小于65%。
容量/内阻测试
       容量测试:在25±5℃条件下,将产品以1C充电至设定电压4.2V后恒压充电至0.1C电流截止,紧接着,以1C电流将产品放电至2.5V。静置30s后,再次重复上述过程,取第2次放电后的容量值(mAh)为产品的容量值。
       内阻测试:以3C电流将产品充电至4.2V,稳压充电至0.1C截止电流后,将其在1kHz的交流阻抗仪上读取其交流内阻值(ACR)。当测量产品的容量时,需在放电过程记录样品从放电开始至放电10ms内的电压差,通过R=ΔU/I计算产品的直流内阻值(DCR)。注意:“容量与内阻”测试过程,数据采集点的记录时间设为1s。
低温性能测试
       在设定温度条件下,将单体充电至4.2V后恒压充电至0.1C截止,放入不同温度条件下,以1C电流将单体放电至2.5V,记录单体放电过程的容量。
循环寿命
        在25±5℃条件下,按照“容量/内阻测试”方法测完初始性能后,产品以5C电流将其充电至4.0V,以2C电流恒流放电至2.5V并静置5min,循环测试2000周后。上述测试过程为一个周期,测试过程需重复上述15次上述周期,最终实现3万次寿命测试。
注意事项:
一、运用
1.锂离子电容器的运用温度不宜超越额定温度上限或下限(-20度~+55度)
2.锂离子电容器应在标称电压下运用。一起,为延长产品运用寿数,引荐单体在“额定电压”(2.5v-3.8v)范围内运用。
3.锂离子电容器在运用之前请承认极性,制止反接。
4.外界环境温度对锂离子电容器的寿数具有重量影响,请远离热源。
5.锂离子电容器请勿直接触摸水.油.酸或碱。
6.请勿揉捏、钉刺或拆解锂离子电容器。
7.请勿随意丢弃锂离子电容器,抛弃时请根据国家环保标准进行处理。
二、存储
1.锂离子电容器在运输过程中,应避免产品剧烈震动,揉捏、雨淋和化学物品的浸蚀,要轻拿轻放。
2.锂离子电容器不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致超快充电池断路。
3.锂离子电容器若需长期储存,请在温度-40~35度,相对湿度50%以下,通风杰出的场所存放。
