DS90UB954TRGZRQ1 双路 路 4.16Gbps FPD-Link III 解 串 器 集 线 器
: 适 用于 于 2MP/60fps 摄 像 头 和 雷
1 特 性
1 • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
– 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境工作温
度范围
• 双路解串器集线器可以通过 FPD-Link III 接口聚合
一个或两个有源传感器
• 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
• 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
– CSI-2 输出端口
– 支持 1、2、3、4 个数据通道
– CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持
400Mbps/800Mbps/1.5Gbps/1.6Gbps
– 可编程数据类型
– 四个虚拟通道
– ECC 和 CRC 生成
• 超低数据和控制路径延迟
• 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
• 自适应接收均衡
• 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的 I2C
• 用于摄像头同步和诊断的灵活 GPIO
• 与 DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、
DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器兼容
• 线路故障检测和诊断
• 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
2 应 用
• 汽车 ADAS
– 后视摄像头 (RVC)
– 环视系统 (SVS)
– 摄像头监控系统 (CMS)
– 前视摄像头 (FC)
– 驾驶员监控系统 (DMS)
– 卫星雷达、飞行时间 (ToF) 和激光雷达传感器
模块
• 安全和监控
• 工业和医疗成像
3 说 明
DS90UB954-Q1 是一款多功能双路解串器集线器,可
通过 FPD-Link III 接口从一个或两个独立源接收串行传
感器数据。与 DS90UB953-Q1 串行器配合使用
时,DS90UB954-Q1 从成像仪接收数据,支持
2MP/60fps 和 4MP/30fps 摄像头以及卫星雷达和其他
传感器(如 ToF 和激光雷达)。接收的数据将聚合至
符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。
对于配备了 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串
行器的传感器,DS90UB954-Q1 从一个或两个传感器
(包括全高清 1080p 2MP 60/fps 成像仪传感器)接收
并聚合数据。 为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提
供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制
输出。复制模式可创建两个聚合视频流副本,用于数据
记录和并行处理。
DS90UB954-Q1 和配套的 DS90UB953-Q1 芯片组符
合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或
100Ω 差分 STP 电缆接收数据。解串器集线器非常适
合同轴电缆供电 应用 ,接收均衡器会自动适应以补偿
电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而
出现的电缆老化。
每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制
通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控
制信息。用于传感器同步和诊断 特性 的 GPIO 信号也
使用 BCC。
