--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
803內容 |  25w+浏览量  |  56粉丝
--- 产品详情 ---
万兆2光8电10口万兆网管型工业以太网交换机HY5700-752XG8GT采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发的二层以太网万兆交换机。提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、命令行(CLI)和SNMP进行管理。产品提供8个10/100/1000M自适应以太网端口、2个固定万兆SFP+接口。基于工业安装需求,提供标准导轨式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40℃~+85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点
交换特性
*符合IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准,存储转发交换方式
*提供8个10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)
*提供2个固定万兆SFP+接口,支持光纤万兆以太网规范:10GBASE-KR/CR/LR/SR;
*采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
*支持冗余宽电压12~48VDC电源输入(标准电压24VDC)
*-40℃~85℃工作温度范围
软件功能
*支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
*支持存储转发机制
*支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
*支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
*支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
*支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
*支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
*支持端口MAC地址学习和数据统计功能
*支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
*支持单播/多播MAC地址管理
*支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
*支持广播风暴抑制功能
*支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理均具有安全性
*支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
*支持即插即用的冗余自愈以太环网技术,支持环网单环、相切两种环网模式
*支持全局网络系统管理
技术参数
*标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w
接口
*RJ45电口:10/100/1000Base-T速率自适应、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
*SFP+接口:10000Base-X(支持双绞线传输)
*Console口:RS-232(RJ45连接头)调试串口
交换属性
*十兆转发速度:14881pps
*百兆转发速度:148810pps
*千兆转发速度:1488096pps
*万兆转发速度:14880960pps
*传输方式:存储转发
*系统交换带宽:72Gbps
*缓存大小:15Mbits
*MAC地址表:16K
电源
*直流电源:12-48VDC电源输入,电源支持防反接
机械特性
*净重:1.0kg
*外壳:IP40等级保护,金属外壳
*安装:导轨式
工作环境
*工作温度:-40℃~85℃
*存储温度:-40℃~85℃
*相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
*保修期:5年
符合标准:
*IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
*IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
*IEC61000-4-4(EFT):电源端:±2KV,信号端:±4KV
*IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
*IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
*IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
*IEC60068-2-6(振动)
*IEC60068-2-27(冲击)
*IEC60068-2-32(自由跌落)
*IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61750-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
*EN50121-4(轨道交通)
