25mm2幕墙防雷铜导线40*2柔性导电铜索
型号: TZ-15
--- 产品参数 ---
公司logo
雅杰
48內容 |  3.4w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
防雷铜导线是采用斜纹交叉编织裸铜线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,幕墙防雷铜导线和门窗防雷铜导线的不同之处就在于对截面积的要求,幕墙防雷要求截面积不小于25平方,而门窗防雷截面积要求没有那么大,常规有10平方的就可以的,具体看图纸要求。
那如何知道您所订购的防雷铜导线够不够平方数?雅杰小编教您一个方法,您只需把一根防雷铜导线剪断,细数股数和根数计算出其截面积即可,25平方防雷铜导线的股数*根数*单丝直径为48*30*0.15,这个计算出截面积有25.45,所以是足25平方的编织铜带,雅杰防雷铜导线都是采用0.15mm单丝直径的无氧铜丝作为导体。想要了解幕墙防雷编织铜带安装规范,首先要知道选用什么规格的幕墙防雷铜导线合适,雅杰小编带您了解幕墙防雷编织铜带的产品应用。
玻璃幕墙是附属于主体建筑的围护结构,幕墙的金属框架一般不单独作防雷接地,而是利用主体结构的防雷体系,与建筑本身的防雷设计相结合,因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接,并保持导电通畅。通常,玻璃幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25平方,铝质导线截面面积不小于30平方。
