--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
GTS激光跟踪仪精度是利用激光干涉、测距仪和两个相互垂直的角编码器组成的三维光学坐标测量仪器,能检测出各部件行走精度,比如机床导轨直线度,转台轴向,相互垂直度,径向跳动等。广泛应用在各种精密测量领域:如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对新车型的在线测量;在制造中对运动机器人位置的精确标定。此外,激光跟踪仪的应用还扩展到了造船、轨道交通、核电等领域。
GTS激光跟踪仪精度
空间精度:15μm+6μm/m
干涉测距精度:0.5μm/m
绝对测距精度:10μm (全程)
水平仪精度:2.0″
功能特点
1.集成化控制主机设计
强大CPU处理能力、紧凑型的控制主机内置于激光跟踪头,主机集成化的设计大大减少设备连接线缆和携带箱体数量,方便现场快速安装。
2.目标球自动锁定技术
目标锁定相机在断光时会在小范围内自动搜索到目标球,完成断光续接,自动锁定目标球,全过程不需人为操作,提高测量效率。
3.HiADM测距技术
激光绝对测距(ADM)和激光干涉测距(IFM)融合技术(HiADM),将激光干涉测长的高动态速度与激光绝对测距功能相结合,保证测量的精度佳,并实现挡光恢复。
4.一体化气象站
一体化的环境气象站自动监视及更新环境气象参数,实时补偿温度、空气压力和湿度对激光在空气中空气折射率的影响,保证测量的准确性。
5.MultiComm通信
设备与电脑之间可以通过硬件触发、有线网络或无线WIFI等多种方式数据通信,方便保密车间的现场使用,最高测量数据输出速度1000点/秒。
6.编码器自校准
光栅编码器自校准技术使得系统可以在没有外部辅助设备的情况下独自进行编码器校准,当测量环境条件和仪器状态改变时现场校准特别方便。
7.便携性运输
集成化主机设计的激光跟踪头,集成式的配件运输箱,使得整个运输箱体系统体积小、重量轻,具有易用性佳,并且便于在不同的工作地点之间进行运输。
8.密封防护设计
IP54防护等级,保证主机免受灰尘和其他污染物的进入,环境适用性强。
9.稳固三脚架
稳定、便捷的三角架和底盘设计确保稳定的地面测量条件,灵巧升降机构设计省力操作,稳固的三角支撑系统避免环境震动带来的精度损失。
GTS激光跟踪仪精度集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可广泛应用在各种大尺度空间精密测量领域。
