--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
789內容 |  19w+浏览量  |  56粉丝
--- 产品详情 ---
8路正向开关量光端机HY-8K(Z)是汉源高科具备完全的核心知识产权的多业务光端机产品之一,支持在1芯光纤上同时传输8路正向开关量信号,实时同步、无失真、高质量地传输。
8路正向开关量光端机HY-8K(Z)采用汉源高科完全自主知识产权的ASIC,将开关闭合断开信号转换成数字信号,通过一根光纤传输1~8路正向/双向开关量,以及灵活增加视频、数据、音频、开关信号、电话、以太网、E1、对讲等业务。即插即用,安装简单,无需调节。产品质量优良、性能稳定可靠,防雷等级高,广泛应用于门禁围栏报警等场所。
产品特性
◆采用工业级设计,大规模专用集成电路核心,SMT工艺;
◆具备核心自主知识产权的ASIC集成设计技术;
◆采用全数字无压缩传输技术,能支持任何高分辨率运动、静止图像无失真实时传输;
◆波分复用光纤传输技术;
◆具备三重防雷保护;
◆PAL/NTSC/SECAM全制式兼容;
◆无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰;
◆无电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)以及共地回路干扰;
◆采用工业级器件、全表面贴装技术,长时间运行稳定、可靠;
◆具备电源、光信号、数据信号等完善的面板状态指示,方便设备开通和维护;
◆自适应技术,无需任何现场的电、光调节;
技术参数
开关量参数:
☆开关量接口数:8路正向开关量
☆接口端子:工业接线端子
☆信号输入:任意有源或无源、开关量输入支持TTL、RS232/422/485或无源开关、按钮
☆信号输出:任意有源或无源、开关量输出TTL、RS232/422/485或继电器触点输出
☆信道物理接口:凤凰端子
防雷特性:
☆防雷特性:IEC61000-4-2(ESD):Air-15kV,Contact-8kV
☆防雷特性:IEC61000-4-4(EFT):40A-5/50ns
☆防雷特性:IEC61000-4-5(Surge):12A,8/20μs-Level 1(Line-Ground)&Level 2(Line-Line)
光学参数:
☆光纤模式:单模
☆光纤数量:单纤
☆光纤接口:SC
☆传输波长:1310nm/1550nm
☆参数距离:0~20km(标准)
☆发射光功率:≧-10dBm
☆接收灵敏度:-34dBm
供电方式:
☆供电电压:DC5V
☆电源方式:外置电源适配器
☆功耗:≤4.5W
机械特性
☆外壳:金属外壳
☆重量:1.0Kg
☆安装方式:壁挂式安装
工作环境
☆工作温度:-20°C~+70°C
☆贮存温度:-40°C~+85°C
☆相对湿度:95%
☆无腐蚀性和溶剂性气体,无扬尘,无强磁场干扰。
质保
☆1年
