中图仪器三维影像测量仪通用性强,光学测量针对接触式测量无法实现接触的特征,可通过光学放大及光强调节进行测量,搭配智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,如微型特征,深槽内特征及接触易变形材料或薄件等;影像聚焦功能也能满足现场产品尺寸高度、平面度的检测需要;搭配多种复合传感器,实现二维平面尺寸+高度尺寸一次性测量 ,也可随意搭配常规的卡尺、高度计等检测工具,一次测量后数据传输到定制报告模板中。
![图5.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/F4/poYBAGLaSymAah5PAAMvy0qCFGU030.jpg)
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
中图仪器三维影像测量仪非接触式测量利用光学测量技术无需接触产品表面,可实现效率高的测量,效率高。以非接触式的光学测量为主,接触式测量为辅,各传感器的快速切换,可进行全且准的测量任务。
