--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器广东精密机床测头机床分中能自动调取,测头们可以程序读数或人工读数,操作简单便捷,适合大批量高精度生产需求。其采用的是稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据不同测量点的数据,计算出需要测量结果。
技术参数
使用机床测头分中,摆脱了操作工技术水平的限制,把原来校正加工环节中需要凭经验、靠手感的操作转变为科学的、简单的、人人都能掌握的方法,因此使用机床测头正成为目前数控加工的主流。
中图仪器广东精密机床测头具有以下突出优点:
1. 高重复精度:单向重复精度<1μm。
2. 超长待机时间:采用一次性电池,方便更换。
3. 全包围式吸能设计:360°全包围式吸能设计,操机出现意外时,缓冲主轴冲击力。
4. 高等级防护设计:测头、接收机本体防护等级达到IP68。
5. 组合式诊断LED指示灯:实时、准确显示测头当前工作状态。
产品功能
1. 工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2. 零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3. 尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4. 位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5. 曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6. 序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
7. 工件有无判断。
