--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
主要特性与功能:
拥有 160 MHz 分析带宽和***性能,推动航空航天与***以及商业通信行业的
发展,充分满足这些应用的苛刻要求,通过是德科技智能混频器可将频率扩展到
110 GHz;使用其他厂商的混频器可扩展到 THz 级使用实时频谱分析功能捕
获瞬态信号或间歇信号X 系列应用软件可以简化特定应用的测试:相位噪声、噪
声系数、LTE-Advanced、WLAN 等89600 VSA 软件可实现更深层次的故障诊断
主要技术指标:
频率:无
频率选件:3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
分析带宽:160 MHz
带宽选件:25 MHz(标配),40、85、160 MHz
实时带宽:160 MHz
实时带宽选件:85, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL:-171 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:-132 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:-132 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:-146 dBc/Hz
总体幅度精度:±0.19 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:+22 dBm
1 GHz 时的三阶动态范围:119 dB
应用——通用、89600 VSA 软件 、模拟解调 、EMI 预先一致性 灵活的数字调
制分析、 噪声系数 、相位噪声 、脉冲 、实时频谱分析 、远程语言兼容性 、
SCPI 代码兼容性 、激励响应 、 MATLAB
应用——蜂窝、TD-SCDMA(包括 HSDPA/HSUPA/8PSK) 、1xEV-DO 、
GSM/EDGE/EDGE 、Evolution 、LTE/LTE-Advanced 、W-CDMA/HSPA/HSPA+ 、
cdma2000 、cdmaOne 、iDEN/WiDEN/MotoTalk
应用——无线连通性、802.16 OFDMA 、Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) 、
WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ac/ah/ax)
应用——数字视频、数字有线电视 、DTM B 、DVB-T/H/T2/T2-Lite 、ISDB-
T/Tmm
性能水平:五颗星
标准衰减器衰减范围:70 dB
标准衰减器步进:2 dB
*** 截获概率的***信号持续时间:3.57 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间:5 ns
无杂散动态范围:75 dBc
多域带宽:160 MHz
显示视图:密度 频谱图 密度频谱图 PvT(功率随时间的变化)频谱 PvT(
功率随时间的变化)频谱图 PvT(功率随时间的变化)
触发:FMT(频率模板触发) TQT(时间限定触发) 电平 射频猝发 线路
外置 周期 使用频率模板触发的应用软件:89600 VSA 软件 实时频谱分析仪
GHz 时的 DANL,不配备前置放大器:-155 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器:-157 dBm/Hz
可用应用:是
台式:是
