keithley吉时利2651A大功率脉冲数字源表
型号: 2651A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  28w+浏览量  |  77粉丝
--- 产品详情 ---
2650 系列大功率 SourceMeter SMU 仪器专为高电压/电流电子产品和功率半导体元件(例如二极管、FET 和 IGBT、高亮度 LED、直流至直流转换器、电池、太阳能电池及其他高功率材料、组件、模块和部件)的检定和测试而设计。 它们提供***的功率、精度、速度、灵活性,且容易用于提高研发、生产测试和可靠性环境中的效率。 有两种仪器可用,提供高达 3000V 或高达 2000W 的脉冲电流功率。
大功率 2651A 型数字源表进一步丰富了 2600A 系列产品。该源表***针对大功率电子器件的特性分析和测试而优化设计,可帮助用户在研发、可靠性及生产领域提高生产力,包括高亮度 LED、功率半导体、DC/DC 转换器、电池,以及其他大功率材料、元件、模块和组件的特性分析和测试。
与 2600A 系列产品的每个成员一样,2651A 具有高灵活性、四象限电压和电流源/负载, 组合了***电压和电流表。该源表可作为:
半导体特性分析仪器
电压或电流波形发生器
电压或电流脉冲发生器
***电源
真电流源
数字多用表(直流电压,直流电流,电阻和功率,分辨率达 5?位)
***电子负载
2600A 系列仪器的标准能力
每款 2651A 均具备其他 2600A 系列仪器提供的全部特性和能力,包括:
? 既可作为台式 I-V 特性分析工具,又可作为多通道 I-V 测试系统的组成部分。
? 无需编程或安装,TSP Express 软件
即可快速、简便地执行常见的 I-V 测试。
? ACS 基本版软件,用于半导体元器件特性分析(选件)。ACS 基本版软件现在具备一种 Trace 模式,用于产生一套特性曲线。
? 吉时利的 TSP?(测试脚本处理器)软件, 能够创建用户自定义测试脚本,实现
自动化程度更高的测试,并且支持创建编程序列,使仪器在没有 PC 直接控制的情况下异步工作。
? 多台 2600A 系列仪器连接在一个系统中,实现并行测试和***定时。
? 符合 LXI class C 标准。
? 14 位 I/O 线,与探针台、元件装卸装置或其他自动化工具直接交互。
? USB 端口,利用 USB 存储装置实现更大的数据和程序存储空间。
通用技术指标
USB:USB 2.1 主机控制器,支持外部数据存储。接触检查:1ms ***小测量时间;5%基本准确度。
PC 接口:IEEE-488.1 和.2;LXI Class C Ethernet;RS-232。数字 I/O 接口:输入/输出引脚:14 位 I/O。 5.25V。
电源:100 V 至 250 VAC,50 Hz – 60 Hz(自动检测), 550 VA
制冷:强制风冷。侧面和顶部吸入,后背板排出。
EMC:符合欧盟 EMC 指令。
安全:UL 认证,符合 UL61010-1:2004 标准符合欧盟低电压指令。***:1 年。
尺寸:89mm 高× 435mm 宽× 549mm 深(3.5 in × 17.1 in × 21.6 in)。台式配置(含把手和支脚):104mm 高× 483mm 宽× 620mm 深(4.1 in × 19 in × 24.4 in)
重量:9.98kg (22 lbs).
