--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  26w+浏览量  |  76粉丝
--- 产品详情 ---
 Keysight 34465A 6位半数字万用表 采用Turevolt技术提供更***,速度和分辨率。
快速洞察
Turevolt 万用表提供图形化统计功能,比如趋势图,直方图等。所有型号提供数据记录模式方便分析信号趋势及捕获瞬态信号。
测量低功耗设备
***的低电流测量能力,10A量程,1pA分辨率,使你能够应对非常低功耗的设备测试。
始终保持校准状态
自动校准功能使得仪表自动补偿温度漂移从而始终保持校准的测量状态。
主要特性与技术指标:
6位半分辨率
高达50000次/秒读数
2M存储
电压量程 由100mV 至 1000V
电流量程 由 1uA   至 10A
标配USB/LAN 接口 (GPIB选配)
支持BENCHVUE 连接软件
是德科技公司日前宣布推出两款 Truevolt系列数字万用表(DMM):Keysight 34465A 6? 位数字万用表和 Keysight 34470A 7? 位数字万用表。***数字万用表以***的显示方式,帮助工程师多层次观察测量结果、快速获得有效信息、轻松归档测量结果。Truevolt数字万用表提供趋势图、直方图等高级图形显示功能,有助于工程师更快速地获得深入分析。两款型号均提供三种采集模式:典型测量连续运行模式、数据记录模式(使趋势分析更加简单)和数字化处理模式(用于捕获瞬态信号)。
 Keysight 34465A 数字万用表是***性能更高的 6? 位仪表,提供更***速度、精度和存储器深度。7? 位 34470A 数字万用表是是德科技数字万用表系列的新成员,不仅提供更***分辨率和精度,还能帮助您从容应对当前***棘手的器件测试挑战。这两款新产品都有超出上一代产品的数据存储器深度。它们还能够测量极小的电流,凭借其皮秒级分辨率和 1 ?A 量程可用于测量功率极低的器件。
 是德科技副总裁兼通用电子测量事业部总经理 Ee Huei Sin 表示:“我们的客户非常信任是德科技数字万用表的测量结果。现在使用*** Truevolt?6? 和 7? 位数字万用表,客户将会对测量结果具有足够的信任。此外,新产品还增添了众多的新功能,例如额外的测量和运算功能、扩展的测量范围和***触发功能。”
 这两款新产品配备的自动校准可以补偿温度漂移,从而使客户能够在全天执行测量任务时保持稳定的测量精度。
 市场上常见的数字万用表采用的是低分辨率的显示方式。Keysight Truevolt 系列配备 4.3 英寸高分辨率彩色显示屏,让工程师对测量结果一目了然:除了数字显示外,还有更多的趋势显示、测量直方图和统计数据显示。工程师还可以保存和调用测量状态以及设置显示项。
 数字万用表的便捷文件访问(Easy File Access)特性通过使用标准的 USB 媒体传输协议,可以在 Keysight Truevolt 数字万用表和 PC 之间建立简单的 USB 连接。工程师不必使用其他软件,即可把测量数据、仪器设置和屏幕图像拖放至 PC 中的应用软件。
 BenchVue 软件可以支持工程师在其他是德科技台式仪器上同时控制、捕获和查看是德科技数字万用表的数据。工程师只需单次点击,即可通过 USB、LAN 或 GPIB 把数据传输到 PC,以进行数据查看和分析。
 Truevolt 测量
 实际信号从来都不是平稳的,总会有噪声。从电源线中会串入交流和噪声信号,还有其他的环境噪声(例如电磁干扰),都会夹杂在被测信号中。数字万用表需要有效抑制这些外界因素,消除它们对实际测量结果的影响。这种处理能力会使测量精度产生很大差异。利用是德科技***的模数转换技术,Keysight Truevolt 系列数字万用表能够从容应对上述因素造成的测量误差,让工程师对测量结果充满信心。
 Keysight Truevolt 数字万用表的注入电流要比其他竞争产品低 30%。
 在实际测量中,输入电流会产生额外的测量误差,并且增大测量结果的电压值。Truevolt 数字万用表能够处理输入偏置电流。其他厂商的数字万用表在这方面的性能要低 20%,甚至有时因噪声过大,无法获得可靠的测量结果。
 在 6? 和 7? 位数字万用表当中,只有是德科技数字万用表采用数字直接采样技术,测量交流有效值。同类竞争产品使用的是模拟有效值转换器,响应速度较为缓慢。然而,Truevolt 数字表可以测量波峰因数高达 10 的交流信号有效值,而且不会产生额外的误差。
 *** 7? 位 34470A 数字万用表在同类产品中创造的价值,在测量速度、分辨率、精度和线性度之间做到良好平衡。
 Keysight Truevolt 系列数字万用表现已上市。
