--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  9.9w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨SMW200A信号发生器主要特点
满足您的所有要求
频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
可选的附加射频路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz)
通用配置: 从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪
具有多八个信号源以及多 32 个衰落通道,非常适用于 MIMO、MSR 或 LTE Advanced 应用
采用模块化体系架构,以便更好地适应手头上的应用
简化设置
轻松生成复杂信号
在两个具有实时编码器及 ARB 的内部基带模块上,多有八个基带发生器
内部数字增加基带信号,即便存在频率及电平偏移
宽带基带及矢量信号发生器集于一体
支持所有重要的数字标准,比如 5G 候选空中接口、LTE(高第 12 版)、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、
CDMA2000?/1xEV-DO、WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ad
不需要符合数字标准的单独的 PC 软件
生成适用于模块、接收机及 DFS 测试的雷达信号场景
LTE 及 3GPP 测试用例向导,便于根据 3GPP TS 25.141 或 3GPP TS 36.141 轻松进行基站*性测试
包络跟踪及 AM/AM、AM/φM 预失真选件,用于充分测试和验证 ET 调制器芯片组
将现实带到实验室
可选集成式衰落模拟器,用于在高 160  MHz 的带宽下进行通道仿真
所有重要的衰落场景均已预设
安装多四个衰落模块,提供多达 32 个“逻辑”衰减器
使用单个仪器实施所有重要的 MIMO 衰落场景,比如 2x2、3x3、4x4、8x4 及 4x8
支持复杂的应用,比如双载波 HSPA、LTE 载波聚合以及 MIMO 和多用户 LTE)
连接 R&S?SGT100A 信号发生器模块,以多提供八个射频通道
优化设备
的信号质量,有助于在频谱和调制测量中确保高精确度
内部基带高 2 GHz I/Q 调制带宽(射频带宽)
在 2 GHz 带宽内,调制频率响应为 <0.4 dB(测量值)
脉冲调制,开关比为 > 80 dB 以及上升/下降时间为
的频谱纯度(在 1 GHz、20 kHz 偏置下,SSB 相位噪声通常为 –139 dBc)
相位相参选项,比如用于波束赋形应用
3 GHz、6 GHz 及 12.75 GHz 射频通道(带电子衰减器)
加快开发
直观化操作概念以及智能帮助功能,帮助用户很快取得成功
关键操作元素框图,直观呈现信号流
自适应 GUI,提供简单及复杂场景的概览
图形化信号监控,几乎覆盖信号流中的每个点
提供完整用户文件的上下文有关在线帮助系统
SCPI 宏记录器及代码发生器,用于通过手动操作步骤生成可执行的远程控制代码(比如,针对 MATLAB?、CVI 等)
根据您的需求不断改进
仪器定制化,以适应几乎所有的应用
便于改造基带模块的先进插件系统,无需重新校准仪器
可随时进行软件升级,只需通过密钥单快速激活
罗德与施瓦茨SMW200A信号发生器技术参数
频率
频率范围,射频通道 A R&S?SMW-B103 100 kHz 至 3 GHz
 R&S?SMW-B106 100 kHz 至 6 GHz
 R&S?SMW-B112 100 kHz 至 12.75 GHz
 R&S?SMW-B120 100 kHz 至 20 GHz
 R&S?SMW-B131 100 kHz 至 31.8 GHz
 R&S?SMW-B140/-B140N 100 kHz 至 40 GHz
频率范围,射频通道 B(可选,详见 R&S?SMW200A 数据表了解可能的射频通道配置) R&S?SMW-B203 100 kHz 至 3 GHz
 R&S?SMW-B206 100 kHz 至 6 GHz
 R&S?SMW-B212 100 kHz 至 12.75 GHz
 R&S?SMW-B220 100 kHz 至 20 GHz
设置时间 SCPI 模式 < 1.2 ms,600 μs(典型值)
电平
电平范围 3 MHz ≤ f < 20 GHz –120 dBm 至 +18 dBm (PEP)
 R&S?SMW-B131,R&S?SMW-B140/-B140N –120 dBm 至 +15/+18 dBm (PEP),取决于射频
设置时间 SCPI 模式 < 1 ms,600 μs(典型值)
 R&S?SMW-B120/-B131/-B140/-B140N/-B220,带机械步进衰减器转换 < 25 ms
频谱纯度
谐波 电平 < 10 dBm,CW < –30 dBc
f  >3.5 GHz < –55 dBc
非谐波 具有全量程直流输出的 CW 或矢量调制,电平 > –10 dBm,
载波偏移 > 10 kHz,200 MHz < f ≤ 1500 MHz
 标准 < –80 dBc
 带 R&S?SMW-B22 选件 < –90 dBc
SSB 相位噪声 CW,载波偏移 = 20 kHz,f = 1 GHz
 标准 < –131 dBc,–135 dBc
 带 R&S?SMW-B22 选件 < –136 dBc,–139 dBc
 CW,载波偏移 = 20 kHz,f = 10 GHz
 标准 < –111 dBc,–115 dBc
 带 R&S?SMW-B22 选件 < –116 dBc,–119 dBc
模拟调制
支持的模拟调制模式   AM,FM(可选),φM(可选),脉冲(可选)
I/Q 调制
射频调制带宽 具有内部宽带基带,“I/Q 宽带”开
 300 MHz ≤ f ≤ 2.5 GHz ±40% 的载波频率
 f > 2.5 GHz ±1 GHz
 具有内部 标准基带,“I/Q 宽带”开,f ≥ 250 MHz ±80 MHz
射频调制带宽中的调制频率响应 具有内部宽带基带,“I/Q 宽带”开 < 1.0 dB,< 0.4 dB(测量值)
宽带基带发生器 R&S?SMW-B9 选件,多可安装 2 个基带发生器
信号带宽 取决于选件 高 2000 MHz
ARB 存储深度 取决于选件 高 2 Gsample
频率偏移 取决于选件 高 -1000 MHz 至 + 1000 MHz
标准基带发生器 R&S?SMW-B10 选件,多可安装 2 个基带发生器
信号带宽 取决于选件 高 160 MHz
ARB 存储深度 取决于选件 高 1 Gsample
频率偏移 取决于选件 高 -80 MHz 至 +80 MHz
数字标准
支持的标准及调制系统   5G 候选空中接口、LTE 版本 8/9/10/11,12、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、CDMA2000?、1xEV-DO Rev. A/B、 WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ad、AWGN 等等
衰落和 MIMO
衰落模拟器 R&S?SMW-B14 选件,多可安装 4 个衰落模块
衰落带宽   大 160 MHz
衰落信道 取决于选件 多 32
MIMO 衰落场景 取决于选件 2x2、4x2、2x4、3x3、4x4、8x4、4x8、8x2、2x8、4x2x2 等
衰落模式 取决于选件 多通道, 移动延时, 生灭, 高速列车, 双通道干扰装置
衰落剖面图 取决于选件 Rayleigh、Rice、纯多普勒、静态通道、高斯等
