--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  22w+浏览量  |  74粉丝
--- 产品详情 ---
提供从性能实时分析到***基本测量等多个选择
使用***的特定应用软件,实现更深层次的故障诊断或执行一键式测量
产品通过售后升级服务可以伴随技术的变化演进,包括频率、带宽、实时、CPU 等
通过切实可用的性能更快获得分析结果
***多点触控用户界面让测量设置变得简单明了,并提供定制视图
利用实时频谱分析功能查看、捕获并分析***罕见的信号,包括已知和未知信号
凭借 510 MHz 带宽和 >75 dBc 无杂散动态范围,查看以往难以观测的信号
使用本底噪声扩展(NFE)技术将测量噪声降低***多 10 dB,可以提高低电平信号测量的精度
主要特性和功能
搭配从***到***的测量选件,可以加速要求苛刻的应用领域中的***。
通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz
使用实时频谱分析功能捕获瞬态信号或间歇信号
X 系列应用软件可以简化特定应用的测试
89600 VSA 软件可实现更深层次的故障诊断
技术指标
频率 2 Hz 至 50 GHz
频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
分析带宽 510 MHz
带宽选件 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz
实时带宽 510 MHz
实时带宽选件 85, 160, 255, 510 MHz
1 GHz 时的 DANL -174 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -146 dBc/Hz
总体幅度精度 ±0.19 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +22 dBm
1 GHz 时的三阶动态范围 118 dB
应用——通用
89600 VSA 软件
模拟解调
噪声系数
相位噪声
脉冲
实时频谱分析
EMI
MATLAB
Vector Modulation Analysis
应用——蜂窝
GSM/EDGE
LTE/LTE-Advanced
NB-IoT
W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性
Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)
Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
应用——数字视频 无
性能水平 ◆◆◆◆◆◇
标准衰减器衰减范围 70 dB
标准衰减器步进 2 dB
*** 截获概率的***信号持续时间 3.57 ?s
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 3.33 ns
无杂散动态范围 75 dBc
多域带宽 255 MHz
显示视图
密度
频谱图
密度频谱图
PvT(功率随时间的变化)频谱
PvT(功率随时间的变化)
触发
FMT(频率模板触发)
TQT(时间限定触发)
电平
射频猝发
线路
外置
周期
Density
Density Spectrogram
PvT (Power vs Time)
PvT (Power vs Time) Spectrogram
Spectrogram
使用频率模板触发的应用软件
89600 VSA 软件
实时频谱分析仪
Pulse Measurement Application
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -155 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -157 dBm/Hz
可用应用  是
Real-Time Data Streaming  是
选件
Frequency options
N9030B-503 Frequency Range, 2 Hz to 3.6 GHz
N9030B-508 Frequency Range, 2 Hz to 8.4 GHz
N9030B-513 Frequency Range, 2 Hz to 13.6 GHz
N9030B-526 Frequency Range, 2 Hz to 26.5 GHz
N9030B-544 Frequency Range, 2 Hz to 44 GHz
N9030B-550 Frequency Range, 2 Hz to 50 GHz
