--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  25w+浏览量  |  75粉丝
--- 产品详情 ---
Keithley吉时利数字源表Keithley2636B
- 单通道型号具有30W输出功率
- 4象限源/测量具有6位半分辨率
- 电流zui大值/zui小值:1.5A直流、10A脉冲/0.1fA
- 电压zui大值/zui小值:200V/100nV
一般特性
- 内建“即插即用"基于Java的I-V特性分析和测试软件
- TSP?(测试脚本处理)技术在测量仪器内嵌入了完整测试程序
- TSP-Link?扩展技术面向多通道并行测试
- 软件仿真基于吉时利2400源表SMU
- 大屏幕、易于阅读、双行显示
?作为2600B系列源表SMU系列产品的一部分,2635B源表SMU是全新改良版单通道SMU,具有紧密集成的4象限设计,能同步源和测量电压/电流以提高研发到自动生产测试等应用的生产率。1.5A直流、10A脉冲、200V输出的宽量程和0.1fA测量分辨率使其非常适于测试宽范围较低电流的器件和材料。除保留了2635A的全部产品特点外,2635B还具有6位半分辨率、USB 2.0连接性以及能轻松移植遗留测试代码的2400源表SMU软件指令仿真。2635B配备了吉时利的高速TSP?技术(比传统PC至仪器的通信技术快200%),这极大提高了系统级速度,降低了测试成本。TSP-Link?接口实现了多通道并行测试并扩展了测试系统,没有主机开销。
2600B 系列 SourceMeter SMU 仪器
Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是***标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。双通道和单通道型号都紧密集成一个***电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。另外,TSP? 技术可运行完整测试程序,适用于自动化系统应用,TSP-链路?技术允许菊花式链接***多 64 条通道,适用于大容量并行测试。
***生产测试,无需牺牲空间
满足您的所有生产测试需求,在同一空间内有两条完全隔离的宽动态源和测量通道。每条 40 W 通道提供 6? 位***分辨率源,在小于 100 ?s 脉冲宽度和设定值的 0.1% 范围内,测量 10 A 到 0.1 fA 和 200 V 到 100 nV。
特点
·在同一空间内可有 2 条通道
·***宽的电压和电流动态范围
·高度准确的 100 ?s 脉冲可扩展直流生产测试能力
嵌入式脚本提供***的生产吞吐量
测试脚本处理器 (TSP?) 技术可在 SMU 仪器内嵌入和执行完整测试程序,提供***性能。
特点
·消除与 PC 之间耗时的总线通信
·高级数据处理和流量控制
·通用型探头/处理程序控制
系统性能,无主机
TSP 链路? 技术可扩展多达 64 条通道,支持高速、SMU-per-pin 并行测试,没有主机。<500 ns 时所有通道同时独立受控。
特点
·支持 <500 ns 通道间同步
·可达 32 条或 64 条独立 SMU 通道
·随着测试要求变化轻松重新配置
适合生产的低电流性能
2635B 和 2636B SMU 在*** 100 pA 范围内提供 0.1 fA、10-16 A 分辨率,减少***电平样本检定烦恼,确保生产成功。
特点
·在***电流范围内稳定时间快 7 倍
·具有市面上的低电流分辨率
·直接三芯同轴连接简化了设置
