VX3000图像影像尺寸测量仪操作简单、测试速度快,精度高、重复性好,采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果,适用于批量测试要求。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,实现一键式快速准确测量。
产品参数
产品型号:VX3000系列
产品名称:闪测仪
图像传感器:500万像素CMOS
照明系统:落射系统:四分割照明(白光),透射系统:远心透过照明(绿色)
视场:200×200mm
重复精度:1μm/±2μm
测量精度:无拼接:±2μm,有拼接:±(4+0.02L)μm
测量软件:VisionX
显示分辨率:0.1μm
X移动范围:110mm/210mm,座标台承重5㎏
Z向移动范围:35mm/75mm(电动)
主要特点:测量速度快、效率高、准确一致、简单轻松、自动报表
生产企业:深圳市中图仪器股份有限公司
优点
(1). 测量速度快,能在3秒内完成512个以内的尺寸测量及公差的评价,效率是传统二次元影像测量仪的数十倍。
(2). 避免了因测量行程增大而受到影响阿贝误差。重复测量精度高,解决了同一个产品反复测量数据一致性差的现象。
(3). 仪器结构简单,不需要位移标尺光栅尺,在测量过程中也不需要移动工作台,所以仪器的稳定性能很好。
(4). 由于精度标尺是CCD相机的像素点,而像素点是不会随时间变化,也不会受到温湿度的影响,所以仪器的精度比较稳定,且可以通过软件实现测量精度自动校准。
VX3000图像影像尺寸测量仪主要用于测量二维尺寸,打破了传统测量工具,大口径高景深,实现全视野范围成像清晰,低畸变。高分辨率相机,采用2500万像素高分辨率数字相机,亚像素图像边缘处理。高效的批量测量,大幅缩短测量时间,提高测量效率。
中图仪器经过十多年在几何量测量领域的潜心研究,设计制造了Super View系列白光干涉仪、GT系列激光跟踪仪、SJ6000系列激光干涉仪、SJ5100系列高精度测长机、SJ5700系列轮廓测量仪、SJ5200系列螺纹综合测量机、SJ2000系列指示表自动检定仪等众多测量、计量设备。从纳米级的微观形貌检测到百米级的大尺寸高精度测量,为用户提供精密测量解决方案。
