VX3000一键式影像测量仪通过高精密双远心镜头,将产品轮廓影像传递至几百万像素甚至1400万高分辨率CCD相机上做数字化处理,再由VisonX测量软件进行精密测量、数据判定与实时输出,三部曲只需一键,512个尺寸1秒即能完成测试,效率是传统影像仪的10倍,可以有效的节省人力成本,提高测试效率。全自动闪测仪精准、快速、稳定、简单的特点可有效的满足了市场上的各种检测的需求,受到越来越多行业的青睐。
产品参数(部分)
图像传感器:500万像素CMOS
视场:200×200mm
重复精度:1μm/±2μm
测量精度:无拼接:±2μm,有拼接:±(4+0.02L)μm
产品优点
1、效率高
在测量时,只需一键,VX3000一键式影像测量仪数秒内即可完成测量,每次可测多达512个位置,CNC模式下可以进行批量测量,同时,一键式测量仪的自动识别功能,产品无需摆正即可完成测量,因此测量效率高。
2、准确性好
自动对焦、自动识别测量部位,减少了操作人员对测量结果的影响,同一个产品反复测量精度可保持高度一致性,不同人员操作均可得到相同测量结果。
3、操作简单
简单操作也是一键式测量仪主要特征之一,利用一只鼠标即可完成,就算是新手,也只需简单培训,对操作人员相对没有太高要求。
4、数据处理方便
一键自动生成检测报告,自动输出SPC分析报告,方便快捷。
VX3000一键式影像测量仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。在满足产品测量精度的同时,对于操作人员要求更低,并且软件使用更加简单便捷,从而提升了产品的检测效率,更切合追求“快”、“准”、“稳”的现代化工业尺寸测量!
