SJ5700精密测量轮廓仪是测量轮廓形状及表面粗糙度的一体机,具备分析测量轮廓形状和表面租糙度的强大功能。实现尺寸、形状、粗糙度三个要素的精准测量。操作便捷,功能广泛,可对各种工件轮廓的几何参数进行测量,可评定的表面轮廓参数包括:角度、半径、坐标、距离、圆、圆截面,确定各个点、相交各点、坐标轴、直线、垂直线、圆和圆截面,可对轮廓进行直线度、圆度分析等;并可同时实现:
1.建立回归直线和圆形;
2.建立点、交点、自由点、中心店、最高点和最低点;
3.建立坐标系统;
4.计算半径、距离、角度、坐标及线性偏差;
5.实际值与标称值比较;
6.测量程序自动运行。
SJ5700精密测量轮廓仪测量各种零件的直线度、倾斜度、角度处理、圆度处理、双沟处理、双圆弧处理等机械零件表面微观几何结构和宏观几何形状的参数。该系统采用进口扇形光栅采集数据,测量量程大、精度高,整体系统装调方便、操作简单、测量效率高。适用于机械加工、汽车、摩托车、精密五金、精密工具、模具、刀具、光学元件等行业。
轮廓参数
测量范围:X轴:0-100mm;Z轴0-300mm;
分辨率:0.1nm
测量精度:角度精度:≤1’;Z1轴轮廓精度:≤±(0.5+0.06H)μm
扫描速度(扫描轴):0.05~5mm/s
直线度(扫描轴):≤0.2μm/50mm,≤0.3μm/100mm
测量力:约3~4mN
爬坡能力:上坡77º,下坡88º
粗糙度参数
适用Ra测量范围:Ra0.05μm~Ra12.5μm
示值误差:Ra: ≤±(4nm+2.0%A)(A:测量Ra标称值)
重复性(1δ):1δ≤1nm(0.1-0.2μm方波粗糙度样块、标准台阶块)
仪器尺寸(长×宽×高):600×350×850(mm)
仪器总重量:约95Kg
SJ5700精密测量轮廓仪轮廓形状和表面粗糙度一体测量—共用主体,切换不同模块,可对同一表面进行轮廓形状和粗糙度测量,也可以采用选配模块,能一次测量将轮廓形状和粗糙度同时分析。
