--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市瑞江无限科技有限公司
64內容 |  1.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
产品说明:
这些器件是全桥驱动器,用于控制最大阻断电压为+600 V的三相系统中的功率器件,如MOS晶体管或IGBT。
六个独立的驱动器控制在低端使用CMOS和LSTTL兼容信号,低至3.3V逻辑。该装置包括具有滞后特性的欠压检测单元和过电流检测单元。通过选择电阻值和引脚ITRIP处的阈值电平来调整过流电平。两种错误情况(欠压和过流)都会导致所有六个开关明确关闭。在故障极开路输出引脚处提供错误信号。过流后的阻塞时间可通过RCIN引脚处的RC网络进行调整。因此,电阻器RRCIN是可选的。
典型的输出电流上拉200mA,下拉400mA。由于系统安全原因,实现了0.29us的死区时间。输入端EN和ITRIP的功能可以通过使用外部NTC电阻器、二极管和电阻器网络进行过热检测来扩展.
产品特征:
驱动多达6个IGBT/MOSFET功率器件
所有高压侧通道在+600V以下完全运行
门驱动器为每个通道提供高达18 V的电源
所有通道的欠压锁定
过电流保护
灵活的超温停机输入
高级输入滤波器
内置死区保护
击穿(交叉传导)保护
独立启用/禁用输入和故障
报告
在错误情况下关闭有开关
可调故障清除时间
独立的逻辑和电源接地
3.3 V/5V输入逻辑兼容(正逻辑)
设计用于引导电源
所有信道的匹配传播延迟
匹配死区时间
工作范围-40℃至125℃
提供SOP28包装
无铅
产品应用:
电器电机驱动空调、洗衣机、冰箱、洗碗机、风扇
伺服驱动器
工业逆变器,通用三相逆变器
