--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
Banana Pi开源硬件
121內容 |  21w+浏览量  |  393粉丝
--- 产品详情 ---
香蕉派(Banana Pi) BPI-RK3588采用瑞芯微 Rockchip RK3588设计,采用核心板+底板方式的开发板套件,支持8G内存,32G eMMC存储,最大可支持32G内存和128G eMMC存储,可以方便的进行各种开发和灵活的底板定制。快速进行产品的量产。
RK3588是瑞芯微推出的新一代旗舰级高端处理器,采用8nm工艺设计,搭载四核A76+四核A55的八核CPU和Arm高性能GPU,内置6T算力的NPU。具备强大的视觉处理能力,可支持结构光、TOF等多种快速人脸解锁方案;支持丰富的显示接口,高达8K显示处理能力;有强大的扩展性,支持PCIE3.0、SATA3.0、双TypeC/USB3.1等高速接口,可做AI算力、图像数据处理等扩展。应用于ARMPC、高端平板电脑、边缘计算服务器、虚拟现实、NVR、8K电视等方向。最重要是pci-e 和sata usb3.1 这些io都完整齐备了,可以"diy"高性能“派”,软路由.
金手指接口核心板:
主要硬件规格:
主控芯片微芯微(RockChip) RK3588
CPU4核ARM Cortex-A76 加 4核Cortex-A55 组成的8核CPU处理器
GPUARM Mali-G610 MP4,support OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.1 Embedded high-performance 2D acceleration hardware
NPU6Tops@INT8 ,
视频解码Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX PyTorch/Keras/Darknet mainstream architecture model of a key transformation VPU support 8 k 60 FPS h. 265 / AVS2 Profile0 / VP9 video decoding
视频编码Supports 8K 30FPS H.265/H.264 video encoding
RAM内存默认4GB,支持2GB / 4GB / 8GB LPDDR4C
eMMC存储默认32GB,支持 32GB / 64GB / 128GB eMMC
操作系统Android 12.0 ,Linux
供电current and voltage 12V/2A
温度范围0℃ ~ 80℃(测量可达-20度至85度)
BPI-RK3588开发套件(核心板+底板):
核心板金手针接口引出了RK3588全部的IO定义,可以支持RK3588所有定义接口,可以方便的修改底板支持想要的应用。灵活进行各种定制
在线 Wiki 开发文档:https://wiki.banana-pi.org/BPI-RK3588_Core_board_and_development_Kit
