MACOM 的 MAAM-011238-DIE 是一款宽带分布式放大器,工作频率范围为 100 kHz 至 67.5 GHz。该放大器提供 14 dB 的增益、33 dBm 的 P3dB 并在 30 GHz 时具有 4.5 dB 的噪声系数。输入和输出引脚匹配 50 欧姆,典型回波损耗超过 12 dB。该放大器需要 6 V 的正偏置电压并消耗 135 mA。它可用作尺寸为 2.1 x 1.05 mm 的芯片,非常适合仪器仪表和通信系统中的各种应用。
产品规格
查看同类产品
产品详情
零件号
MAAM-011238-DIE
制造商
马康
100 kHz 至 67.5 GHz 的宽带分布式放大器
一般参数
类型
功率放大器
配置
死
行业应用
测试与测量
频率
100 kHz 至 67.5 GHz
获得
14分贝
噪声系数
4.7分贝
输出功率
18分贝
输出功率
0.06 瓦
P1dB
18分贝
P1dB
0.0631 瓦
IP3
27分贝
阻抗
50 欧姆
脉冲/CW
连续波
子类别
分布式放大器
输入回波损耗
15 至 18 分贝
输出回波损耗
12 至 16 分贝
电源电压
4 至 6 伏
目前的消费
135毫安
方面
2.1 毫米 x 1.05 毫米
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
MSS60,244-H30
MSS60,148-E25
MSS50,CR53-B49
SMSCQ1500-SOT143
MSS50,341-B21
MSS50,062-C16
MSS50,244-B20
MSS60,144-H20
MSS60,B46-B45
MSS60,848-B80
MSS40,CR53-E45
MSS30,CR53-B49
SMSD3012-SOD323
MSS40,CR46-B49
MSS40,448-E45
MSS60,PCR53-B47
MSS40,448-B42
MSS60,CR46-B49
MSS40,B53-B45
MSS60,148-H20
MSS60,244-E35
MSS20,055-0805-2
MSS20,055-E25
MSS60,248-B20
MSS60,453-B41
MSS50,B53-H40
SMSP3012-SOT143
MSS50,448-E45
MSS50,B46-E45
MSS39,045-C15
MSS30,046-C15
MSS30,B53-E45
MSS30,148-B10B
MSS30,B46-E45
MSS30,442-E45
MSS40,148-B10B
MSS30,CR53-H40
MSS60,244-B20
MSS40,048-C15
MSS40,PCR46-B47
MSS50,046-P86
MSS60,846-B80
MSS40,045-P86
MSS40,CR46-E45
