MAAM-011238-TR0100 是一款宽带放大器,工作频率范围为 100 kHz 至 50 GHz。该放大器在 30 GHz 时提供 14 dB 的增益、5 dB 的噪声系数和 18.5 dBm 的 P3dB 输出功率。它需要一个正偏置电压,可以在 6 V 电源下工作,同时消耗 135 mA 的电流。该放大器采用 5 x 5 mm SMT 封装,适用于仪器仪表和通信系统中的各种应用。它也可用作裸片 - MAAM-011238-DIE。
由于其宽带宽,该放大器可用于低于 6 GHz 和毫米波 5G 应用。
产品规格
产品详情
零件号
MAAM-011238
制造商
马康
100 kHz 至 50 GHz 宽带分布式放大器
一般参数
配置
IC/MMIC/SMT
行业应用
测试与测量
频率
100 KHz 至 50 GHz
获得
10 到 16 分贝
噪声系数
5 到 9 分贝
输出功率
15 至 18 dBm
输出功率
0.03 至 0.06 瓦
P1dB
15 至 18 dBm
P1dB
0.03 至 0.06 瓦
年级
商业、军事
IP3
20.5 至 29 dBm
IP3
0.11 至 0.79 瓦
输入功率
11分贝
输入功率
0.012 瓦
阻抗
50 欧姆
脉冲/CW
连续波
子类别
分布式放大器
回波损耗
10 至 20.5 分贝
输入回波损耗
10.5 至 20 分贝
输出回波损耗
10 到 20 分贝
包装类型
表面贴装
包裹
贴片机
方面
5 x 5 毫米
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
RoHS
是的
MSS40,148-H20
MSS30,248-H30
MSS30,148-H20
MSS40,455-E45
MSS50,155-B10B
MSS50,146-B10B
MSS40,B53-E45
MSS40,CR53-H40
MSS25,143-B10D
MSS40,255-E35
MSS50,146-0805-2
MSS40,244-B20
MSS40,045-C15
MSS30,454-E45
MSS40,455-B40
MSS40,244-E35
MSS40,B46-B45
MSS40,248-0805-4
MSS39,146-0402
MSS30,B46-B45
MSS30,242-B20
MSS20,050-0805-2
MSS30,050-P86
MSS20,145-B10D
MSS20,143-0402
MSS20,146-0402
MSS20,046-H27
MSS20,047-E25
MSS39,048-C15
MSS30,346-B21
MSS30,254-B20
MSS30,442-H40
MSS30,248-B20
MSS30,CR46-E45
MSS40,048-P55
MSS25,145-B10D
MSS40,148-0402
MSS25,141-B10D
MSS40,141-H20
MGR702
SMSD4004-SOD323
SMSRQ2500-SOT143
MSS60,PCB46-B48
MSS60,CR53-B49
