--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器深圳影像测量仪品牌利用表面光或轮廓光照明后,经变焦距物镜通过摄像头,摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上,然后以十字线发生器,在显示器上产生的视频十字线为基准,对被测物进行瞄准测量,并通过工作台带动光学尺,在X\Y方向上移动由多功能数据处理器进行数据处理,通过软件进行计算完成测量。也叫二次元影像测量仪、2.5次元影像测量仪或三次元影像测量仪,是传统投影仪的替代品。
与电脑连接实现了产品测量的数字化及影像化,主要测量产品的长、宽、直径、角度、台阶高度等几何图形的测量。其电动CNC版本可实现产品的自动化测量,大大提高了测量效率,节省了用工成本,是现代企业品质检测部门的选择。
CH系列全自动影像测量仪
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
优势
1. 精准:测试准确 重复性高
2. 快速:快速掌握 瞬间测量
3. 稳定:使用稳定 长久如新
4. 简单:操作简单 界面简洁
CH系列全自动影像测量仪
中图仪器深圳影像测量仪品牌量程(XYZ)从300mm*200mm*200mm到1200mm*1500mm*200mm,覆盖面广,满足客户多样的需求,针对特殊需求,还可定制开发。6.5X电动变倍高分辨率镜头和大视野镜头组合测量,表面光、透射光、同轴光分段编程控制,铸就强大的毛边、弱边抓取功能,清晰呈现工件真实边缘,实现准确测量。
