--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市俞霖科技开发有限公司
716內容 |  29w+浏览量  |  77粉丝
--- 产品详情 ---
HRA 隔离系列 宽电压输入 正负高电压稳压输出
产品特点
  • 效率高达 80%以上
  • 1*2英寸标准封装
  • 电源正负双输出
  • 稳压输出
  • 工作温度: -40℃~+85℃
  • 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
  • 温度特性好
  • 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA 1~12W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变 化)。输出正负电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
部分产品型号参数
产品举例说明
  1. 型号:HRA12110D-10W输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:±110VDC;输出功率:10W
  2. 型号:HRA24250D-10W输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±250VDC;输出功率:10W
外型尺寸及引脚描述
HRA 1~12W 系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
备注:
1.REM为遥控输入端,高电位有高压输出,低电位关断高压输出.
2.ADJ为输出电压调节端,电阻越大输出电压越高,因一端接在正输出电压,调节时一定注意安全。
3.我公司可以按客户要求去掉REM和ADJ脚功能。
产品应用原理图及器件选型
备注:
  1. 电位器为反馈电阻输入端,必须接或者短接,不需要调节可以要求去掉这个功能。
  2. C1、C2为输出滤波电容,耐压要保证为输出电压的1.5倍。
另有特殊要求,请联系公司订制产品。
