GRB非隔离系列宽电压输入负高电压输出 电压控制型
产品特点
● 效率高达70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压负输出
● 价格低
● 电压控制,输出电压随控制电压变化线性变化
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、10~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:-50V、-100VDC、-110VDC、-150VDC、-200VDC、-250VDC、-300VDC、-350VDC、-500VDC、等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
产品型号选择指南
1、输入电源
2、输出电源
3、输出最大电流
4、控制信号U1:0-5V UZ:用户自定义(标记好参数)
只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联
产品举例说明:
型号:GRB12-100D-40mA-U1,
输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;
输出电压Vout:0--100VDC;
输出最大电流:40mA
控制电压:0-5V
外型尺寸及引脚描述
GRB W2~10W系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5 单位: mm
产品订制请电话联系
产品应用示意图
