MSO/DPO4000B系列示波器,您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。由于高达1 GHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,查看快速变化的信号细节。MSO/DPO4000B上所有通道标配高达20 M点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
垂直系统
特点
MSO4034B
DPO4034B
MSO4054B
DPO4054B
MSO4104B
DPO4104B
输入通道数量
4
模拟带宽(–3dB) 5 mV/p – 1 V/p
350 MHz
500 MHz
1 GHz
计算的上升时间5 mV/p (典型值)
1 ns
700 ps
350 ps
硬件带宽极限
20 MHz或250 MHz
输入耦合
AC, DC
输入阻抗
1 MΩ±1%, 50 Ω±1%
输入灵敏度范围, 1 MΩ
1 mV/p - 10 V/p
输入灵敏度范围, 50 Ω
1 mV/p - 1 V/p
垂直分辨率
8位(采用Hi-Res时11位)
最大输入电压, 1 MΩ
300 VRMS CAT II,, 峰值≤±425 V
最大输入电压, 50 Ω
5 VRMS, 峰值≤± 20 V
DC增益精度
± 1.5%,在温度超过30℃时以0.10%/℃速度下降
通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相等的通道)
对Volts/p设置相等的任意两条通道, 在≤100 MHz时≥100:1, > 100 MHz到额定带宽时≥30:1
偏置范围
范围
1 MΩ
50 Ω
1 mV/p - 50 mV/p
±1 V
±1 V
50.5 mV/p – 99.5 mV/p
±0.5 V
±0.5 V
100 mV/p - 500 mV/p
±10 V
±10 V
505 mV/p - 995 mV/p
±5 V
±5 V
1 V/p - 5 V/p
±100 V
±5 V
5.05 V/p - 10 V/p
±50 V
NA
垂直系统数字通道
特点
所有MSO4000B型号
输入通道数量
16条数字通道(D15到D0)
门限
每条通道单独设置门限
门限选择
TTL, CMOS, ECL, PECL, 用户自定义
用户自定义门限范围
± 40 V
最大输入电压
± 42 Vpeak
门限精度
±(100 mV +3%的门限设置)
输入动态范围
30 Vp-p ≤ 200 MHz
10 Vp-p >200 MHz
最小电压摆幅
400 mV
输入阻抗
100 kΩ
探头负荷
3 pF
垂直分辨率
1位
水平系统模拟通道
特点
DPO4034B
MSO4034B
DPO4054B
MSO4054B
DPO4104B
MSO4104B
最大采样率(所有通道)
2.5 GS/s
2.5 GS/s
5 GS/s
最大记录长度(所有通道)
20 M点
在最高采样率时捕获的最大时长(所有通道)
8 ms
8 ms
8 ms
时基范围 (S/p)
1 ns – 1,000 s
400 ps – 1,000 s
时基延迟时间范围
–10格到5000 s
通道到通道偏移校正范围
±125 ns
时基精度
在任何≥1 ms间隔上±5 ppm
水平系统数字通道
特点
所有MSO4000B型号
最大采样率(主时基)
500 MS/s (2 ns分辨率)
最大记录长度(主时基)
20 M点
最大采样率(MagniVu)
16.5 GS/s (60.6 ps分辨率)
最大记录长度 (MagniVu)
10k点,以触发点为中心
最小可检测脉宽
1 ns
通道到通道偏移
200 ps典型值
最大输入切换速率
500 MHz
可以作为逻辑方波准确复制的最大频率正弦波。每条通道上要求使用短接地扩展装置。
这是最小摆幅时的最大频率。在更高的幅度时可以实现更高的切换速率。
