--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市精博仪器有限公司
1.4k內容 |  10w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
R&S FSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的***,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。出色的表现能力
频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz
显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz)
相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处
三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz极高的测量速度
支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量
每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)无可匹敌的测量功能
标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW, CCDF, APD等测量功能
选件可以支持:GSM / EDGE, Bluetooth®, WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA, CDMA2000® / 1xEV-DV / 1xEV-DO产品特性优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&S FSU继续保持这个传统,提供了如下的**射频性能:
频率范围:
FSU3     20 Hz to 3.6 GHz
FSU8     20 Hz to 8 GHz
FSU26    20 Hz to 26.5 GHz
FSU46    20 Hz to 46 GHz
FSU50    20 Hz to 50 GHz
射频性能:
到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB
到-70dB时的线形度误差小?.1dB
电平精度:
显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz),无预放
单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz
单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz
1dB压缩点:+13dBm
WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB
IQ下变频器:
中频A/D转换的精度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz)
IQ存储器容量为2x512 k采样点
速度:
频域扫描时间小为2.5ms
时域扫描时间小为1 µs
每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间)
