Keithley吉时利DMM7512七位半采样万用表
型号: DMM7512
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.4k內容 |  10w+浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
DMM7512 将两个全功能、高精度、高采样速度的数字万用表组合到一个 1U 高的全机架宽机箱中。该紧凑型机箱可在高密度仪器测试系统中节省机架空间,而不会影响测量性能。每个 DMM 具有相同的功能,并且完全相互独立
两台 DMM7510 内置在一个紧凑型机箱中:
DMM7512 由两个彼此独立的相同 7? 位 DMM7510 数字万用表 (DMM) 组成,相比 DMM7510 具有更多测量功能。两个 DMM7512 数字万用表具有与 DMM7510 相同的精度、灵敏度和速度,因此 DMM7512 可以无缝集成到以前采用 DMM7510 的测试系统中。
特点
?使用速度为 1M 采样/秒的 18 位数字化仪对复杂波形进行采样;存储高达 2750 万个读数
?以 0.1 μΩ 和 1 pA 灵敏度测试用于低功率电路中的组件
?使用高达 14 ppm 的 1 年期精度直流电压,通过高测试不确定度比率实现最高测试质量
?内置测试脚本处理器 (TSP?) 可在无需控制器交互的情况下执行测试序列,从而减少测试时间和通信开销,同时利用控制器执行其他任务
双测试系统密度:
在 1U 高机架空间内使用两个 DMM,节省宝贵的机架空间。与两台 2U 高 DMM7510 相比,您可以在一半的空间内获得两倍的测量能力。
特点
?将源和测量与 2606B 高密度 4 通道源测量单元 (SMU) 和 DMM7512 相结合,可实现 4 通道采样和 2 通道测量功能,而占用的机架空间仅为 2U
?无需在 DMM7512 或 2606B 之间提供额外空间以用于热管理
显著缩短测试时间:
每台 DMM7512 中的两个 DMM 具有内置智能,可以使用其测试脚本处理器 (TSP?) 技术在无需 PC 交互的情况下执行测试程序。此外,每个 DMM 都具有 TSP-Link? 硬件接口,因此一台仪器可以控制主从配置中的其他仪器。
特点
?在 TSP-Link 测试系统中最多可控制 32 台仪器
?以低于 500 ns 的延迟同步测量值
?消除仪器和 PC 之间耗时的通信
?DMM7512 TSP 代码与 DMM7510 TSP 代码兼容
